:hobby:
Благодарил (а): 266 раз
я так сначала и хотел,но там посадочные места под углом находятся , вот так (косые палки посадочные места,а скобки это крышки)
Если сидеть в седле то это голова слева
выхлоп туда ---+
можно конечно и прижать или прокладку потолще впиндюрить, но есть еще одна проблема ,там у жоперов крайне слабые места куда вставляются шпильки (которые всего 6 мм), люминий как пластилин. плывет при закручивании. Решил не рисковать.
Как до домай дойду еще сегодняшных фоток кидану
доварил приемные трубы, финт с муфтой сработал.
переварил крепление под ураловские ароматизаторы, теперь стоят ровно
приварил основание для ножки, и уже его приварил к раме, естественно криво :wacko: , теперь в закрытом положении она торчит сильно сбоку, исправлять не буду, пусть все считают меня эксцентричной особой с торчащей вбок подножкой :ehidna:
в связи с чем впервые снял "со стапеля" и убрал доски из-под рамы, посидел, попрыгал, откудато вывалились болты с гайками (наверно те которые раньше уронил и не нашел на полу (: )
новые ураловские ароматизаторы оказались адово мягкие, наверно потребуется проставки под пружину подложить
Нильс
Мой Мотоцикл / My Moto: Victory Cross Country '14
Благодарил (а): 74 раза
Непрочитанное сообщение Нильс »
Чопир!!!)))))
Нильс писал(а):Чопир!!!)))))
ну скорее Кустом :rolleyes:
Седня купил пару ништяков, силиконовый высоковольтный провод 5 метров одним куском (150 руб\метр), для тюнинха стандартных проводов (надо красиво проложить а мне длины не хватает)
китаяйские прямоугольные зеркала с переходниками (в пакетике) отдал целых 450 рупий, 5 свечных колпачков, и вон те 2 резинки внизу фотки, это какието резинки от мотоцикла ижь, думаю приспособить на свой хромированный кик, а то он у меня голый
Подарили мене кондовый выключатель масы, отличная весч, обязательно поставлю (чуть пожже).
Во какой угол получается, слишком большой, все таки наверно придется через редуктор пускать кардан
lucky-56
Благодарил (а): 25 раз
Зелёный писал(а): Во какой угол получается, слишком большой, все таки наверно придется через редуктор пускать кардан
:trglazm: :0_o: он хотябы в холостую прокручивается?
проверил, не крутится :-( , как же выбешивает когда в мелочах ошибаюсь :evil: придется как задумано с редуктором мутить. Теперь видно почему у меня всего длиной 10 см :D
прикрутил зеркала, неплохо получилось.
разобрал стандартные старые провода, хорошо начал монтировать с самых длинных проводов, т.к. в лучшых традициях калхозинга ошибся и сделал их коороче на 5 см :draka: . Переделал под кароткие провода, которые у меня по левому борту. Теперь гораздо симпатичнее и аккуратнеее смотрица. Лохопед продаван в магазине бил себя пяткой в грудь памелы андерсон что мотоциклетные колпачки нельзя использовать на авто свечах, лохазавр не знал что у авто свечей колпачки на свечах свинчиваются (явно взяли по обьявлению :picknose: ) .
начал разбираться с жёпой. из того что изначально планировалось другое колесо а поставлено от ТАЗа то диск тормоза не доставал до суппорта примерно 2 см.надо было сделать проставку достаточно жесткую и прочную. Хорошо в гараже оказалась еще одна скоба крепления от такогоже тормоза. Вырезал из нее кусок (деталь посередине). и т.к. это по сути таже скоба то отверстия сошлись просто идеально , на самом тормзе вон видно какая часть скобы была вырезана. Затянул силовым крепежом теперь намертво держится
ну и наконец ЕПИЧЕСКОЕ видео, по просьбам трудящихся 8)
Sedoi
Мой Мотоцикл / My Moto: Honda vtx 1800c
Благодарил (а): 60 раз
Непрочитанное сообщение Sedoi »
Ура!!!!!!Заработало!!!!! ;ok:
krugliy25
Страна / Country: Москва
Благодарил (а): 112 раз
Непрочитанное сообщение krugliy25 »
Это круто !!! Теперь тебя явно не остановить !!! Восхищаюсь рукастыми парнями!!!
lucky-56
С первого раза не завёлся потому, что целофанку с фильтра забыл снять?! :D
МОЛОДЦА!!! Чуть-чуть осталось.
T-12
Благодарил (а): 47 раз
lucky-56 писал(а):С первого раза не завёлся потому, что целофанку с фильтра забыл снять?! :D
я думаю, что как раз благодаря пакетику он и завелся. Под нулевик же стоковый карб наверняка не перенастраивали
пакетик да снять забыл (: но он там просто сверу лежит 2\3 поверхности открыты. Да и этому двигуну поровну на воздух и марку бензина, он слишком архаичный как урал ну или хорлей на худой конец. Карб там ваабще от 40ки стоит, вся процедура настройки в самой системе зажигания, трамблер сюда - трамблер туда. Вся трабла оказалось из за того что провода местами перепутал, и свечки залил. Пока это допер пол мотоцикла разобрал :picknose: Из за того что задняя часть глушаков не прикручена иногда ни отходили и звук менялся. Но звучит реально охренительно хоть и снял когда двиг был на повышенных оборотах, сниму на холостых да с с обраной системой, да на улице, ваще охренеете :trglazm:
AVHD1943
Страна / Country: RUSSIA
Благодарил (а): 159 раз
Вот маньяк ! Поздравос с первым запуском !)
8917двести130024
AVHD1943 писал(а):Вот маньяк ! Поздравос с первым запуском !)
спасип но это не первый запуск, это запуск после монтажа всей проводки и переделки проводов , надо было проверить. Да и люди просили видео снять со звуком работы двигуна
-BULLET-
Благодарил (а): 953 раза
Круть!! А звук какой, думаю на прогретом если обороты упадут будет ваще песня :)
RHINO
Благодарил (а): 472 раза
Круууто!!!
Enzo
Благодарил (а): 173 раза
Давно ушедший с наших улиц, звук мотора. Когда-то любой мог по звуку определить марку авто. Ностальгия. ;-)
