Ляпота-а-а-а-а-а-а!!!Kobretti писал(а):шпионские фотки свежевыкрашенных деталей(уже неделю как покрашены,ждал пока лак усядется и можно будет полировать все, на этой недельке отшлифую,отполирую все и тогда нормально все отфотаю)
а пока жду подшипника маятника, который как оказалось развалился у меня (видимо кривовато поставил при первоначальной сборке), поэтому колесо ровно не вставалоблаго завтра он уже должен быть..да и стоит 270р. (заказывал в экзисте, спасибо Диме Т-12 за наводку)
VTX1800C1 Drag Look) Loading...
- PARANOIC
- Мой Мотоцикл / My Moto: VTX1800"02(Simson, ИЖ-П5, Урал, Рояль)
Re: VTX1800C1 будущий Custom ) Loading...
Всем по вантузу ...)))
- Костя VTX Питер
- Имя / Name: Константин
Re: VTX1800C1 Drag Look) Loading...
А можно фотку крепления номера "изнутри", так сказать?
Как оно там всё приделано?
Ready to Race
- Rider1800
FЕсли не секрет - что за цвет? Какой фирмы?
8-95I-56l-25-ЗЗ
8-95I-56l-25-ЗЗ
- Kobretti
- Страна / Country: Москва
- Мой Мотоцикл / My Moto: VTX1800c
на днях получу еще одно крепление с хромировки-отфотаю его... завтра на говнофон могу сфотать свое..впринципе там нет особых сложностей, планки крепятся путем сварки, и 2 крепления (на стойку аммо и в ось)VTX писал(а):А можно фотку крепления номера "изнутри", так сказать?
- Kobretti
цвет подбирал сам...черная основа+ксералик...Rider1800 писал(а):FЕсли не секрет - что за цвет? Какой фирмы?
- Kobretti
ну вот и парачка фоток нового цвета Дракоши)
при дневном свете это просто черный байк...
кстати, новые поворотники\стоп сигналы\габариты )
а вот так байк выглядит, когда на него попадает свет (фонарик,вспышка,солнце)
ну и секасный вид сзади:)
- J~R
- Страна / Country: USSR
нарушать так до конца, я б номер перевернул, чтоб места меньше занимал...ИМХО
- T-12
три режима через эквалайзер настроил? как он работает в итоге?Kobretti писал(а):...кстати, новые поворотники\стоп сигналы\габариты )
- Kobretti
Номер двойных стандартов!) там двойная сверловка..за 2 минуты ставится как надо, полностью вытаскивается из колесаJ~R писал(а):нарушать так до конца, я б номер перевернул, чтоб места меньше занимал...ИМХО
- Kobretti
Пока немного кривовато работает..резистор, что идет в комплекте - создает нагрузку, чтобы поворотники моргали как надо, а не как в аварийном режиме кошда лампочка перегорает. Пока не могу понять как правильно обойти реле поворотов и снять постоянный + чтобы до конца все реализовать...T-12 писал(а):три режима через эквалайзер настроил? как он работает в итоге?Kobretti писал(а):...кстати, новые поворотники\стоп сигналы\габариты )
- Lancet
- Страна / Country: Russian Federation
- Мой Мотоцикл / My Moto: Triumph Rocket 3
Дима, кошерно! Цвет конечно богато смотрится.
з.ы. жду площадку:)
з.ы. жду площадку:)
- batuchenko
- Страна / Country: Рус
- Мой Мотоцикл / My Moto: меч 1800
вай шайтан!, не в ту тему написал!... извиняюсь... а куда делась кнопка удалить сообщение? вроде раньше была
- Kobretti
Рамку давно сделал, но решил немного по другому сделать.. Так сказать фабричного производства.. Щас делают на заводе по моим чертежам.. Так что будет намного секасней и более качественное изделие:)Lancet писал(а):Дима, кошерно! Цвет конечно богато смотрится.
з.ы. жду площадку:)
- T-12
Т.е. это тупо резистор, а не эквалайзер? При любом раскладе мне его принцип работы не понятен. Как я не думаю - ничего путного у меня из этого не получается.Kobretti писал(а):Пока немного кривовато работает..резистор, что идет в комплекте - создает нагрузку, чтобы поворотники моргали как надо, а не как в аварийном режиме кошда лампочка перегорает. Пока не могу понять как правильно обойти реле поворотов и снять постоянный + чтобы до конца все реализовать...T-12 писал(а):три режима через эквалайзер настроил? как он работает в итоге?Kobretti писал(а):...кстати, новые поворотники\стоп сигналы\габариты )
Просто у того же Куриякина есть эквалайзер отдельной опцией по которому точно заявлены все режимы габарит/стоп/поворотники
В комплекте идет Load-EqualizerLOAD EQUALIZER
Опционально можно купить UNIVERSAL RUN-TURN-BRAKE CONTROLLER
- Влад2016
- Имя / Name: Влад
- Мой Мотоцикл / My Moto: HONDA VTX 1300 S\AFRICA\HD
Брат, напиши что за цвет и краска. Перламутр? Еще какие добавки?
Последний раз редактировалось Влад2016 09 апр 2013, 17:32, всего редактировалось 1 раз.
- Pazitif
- Имя / Name: Вадим
- Мой Мотоцикл / My Moto: китайскиймопедка
Я бы тоже прикупил доя номера площадку)Kobretti писал(а):Рамку давно сделал, но решил немного по другому сделать.. Так сказать фабричного производства.. Щас делают на заводе по моим чертежам.. Так что будет намного секасней и более качественное изделие:)Lancet писал(а):Дима, кошерно! Цвет конечно богато смотрится.
з.ы. жду площадку:)
O_o
- Kobretti
я его вскрыл-это тупо резистор, создающий нагрузку для того чтобы поворотники нормально моргали...T-12 писал(а):Т.е. это тупо резистор, а не эквалайзер? При любом раскладе мне его принцип работы не понятен. Как я не думаю - ничего путного у меня из этого не получается.Kobretti писал(а):Пока немного кривовато работает..резистор, что идет в комплекте - создает нагрузку, чтобы поворотники моргали как надо, а не как в аварийном режиме кошда лампочка перегорает. Пока не могу понять как правильно обойти реле поворотов и снять постоянный + чтобы до конца все реализовать...T-12 писал(а):три режима через эквалайзер настроил? как он работает в итоге?Kobretti писал(а):...кстати, новые поворотники\стоп сигналы\габариты )
- Kobretti
"Супер" черная база+золотой ксералик:)Влад писал(а):Брат, напиши что за цвет и краска. Перламутр? Еще какие добавки?
