Приглушить прямотоки
Re: Приглушить прямотоки
Андрей, тему перечитай, вот тебе совет, она небольшая. потом и вопросов либо не останется, либо будет меньше. обмотать терки снаружи- ничего не дает и дать не может, разве что на уровне "показалось".
man zi
- Имя / Name: man zi
- Мой Мотоцикл / My Moto: vtx 1800 R
Решил навеное, что не буду губки запихивать. Уже несколько вариантов заглушек попробовал сварить. Проверять надо только на улице, может у меня гаражик маленький, но внутри не разберешь что и как звучит. Попробовал выехал с пустыми трубами ( они у меня самодельные. из толстой нержавейки. диаметром, точно не помню, но где то на 10 мм больше патрубка.) Так вот. громкость и все такое меня устраивает (на разгоне) а вот когда сбрасываешь газ, звук становится адски противным. как будто он внутрь теперь сосет воздух, и так пока опять не открутишь газульку! Вот не пойму, так на любом пустом прямотоке или нет?
man zi
Вот надеюсь что не будет. Попробовал сделал заглушку, типа как начало флейты (конус с отверстиями) . другую (просто к флянцу приварил заглушку и просверлил отверстий) и третью ( взял кусок трубы сантиметров 7 и с разных сторон перекрыл отверстия на половину) Надо протестировать) И еще вопрос, Алексей, а твои флейты на определенном месте стоят, их нельзя глубже вставить? Думаю звук будет сильно изменяться от глубины.
стоят там же где и терки- у самого конца выпуска. глубже пихать не буду. по моему скромному мнению, чем длиннее выпуск от клапана до флейты- тем лучше. не спрашивай, почему, объяснить не смогу.
https://www.vtx-club.org/forum/viewtopic ... 00#p222716
видно как стоят.
видно как стоят.
man zi
Про длину я тоже так считаю и спрашивать не буду. Тему читал конечно и видел твои изделия. Просто у меня там болт крепления самой трубы внутри находиться и флянец который первый . так далеко не залезет. ладно попробую свои три штучки, если плохо то буду переделывать болт. Ну а у тебя идеальная флейта, мне другая и не приходит в голову.
крепеж можно и наружу вывести, я к фланцам флейт гайки приварил, и крепеж болтом через трубу выпуска.
тоже думал сначала экспериментировать с разными вариантами, лень оказалось, сразу полный вариант сделал. который можно дальше глушить- либо добавляя губки, либо закрывая хомутами часть отверстий. сечение больше, чем получилось (половина от сечения пустой трубы) делать точно не нужно, эффект будет шибко слабый.
man zi
Приварить гайки к флянцам это понятно, я так и сделаю. Только у меня там мешается флянец протолкнуть шляпка болта который сам глушак держит, но с этим разберусь. А про шипко слабый эфект. ты писал и я сам считал, разве у нас получалось закрыто больше половины трубы?мне кажется меньше.
Potapi4
- Мой Мотоцикл / My Moto: Harley Davidson Softail Deluxe FLSTNI
Да мужики что вы накинулись))))man zi писал(а):Андрей упорно не хочет читать.
AVA AVA
man zi
Ды ладно тебе, никто не накинулся. Тут кстати не одна тема про глушители, почитай, там много интересного и много разных вариантов как сделать)))Potapi4 писал(а):Да мужики что вы накинулись))))man zi писал(а):Андрей упорно не хочет читать.
так, в моих флейтах проходное сечение ровно половина от сечения пустой трубы. в каждой секции из трех, сумма площадей отверстий равна и равна половине сечения пустой трубы. сечение "кольца" снаружи флейты равно сечению трубки флейты...man zi писал(а):разве у нас получалось закрыто больше половины трубы?мне кажется меньше.
и это реально много, можно смело уменьшать, насколько?- тут надо экспериментировать.
man zi
Ого, раз много, так сразу отметем все варианты которые больше половины. Спасибо)Zerkog писал(а):так, в моих флейтах проходное сечение ровно половина от сечения пустой трубы. в каждой секции из трех, сумма площадей отверстий равна и равна половине сечения пустой трубы. сечение "кольца" снаружи флейты равно сечению трубки флейты...man zi писал(а):разве у нас получалось закрыто больше половины трубы?мне кажется меньше.
смотрел на сечения стоковых выхлопных на разных движках, в том числе на вираге. с учетом оборотов и объемов цилиндров, проходные сечения в 5-8 раз меньше, чем у голого прямотока. так что, даже убирая половину сечения за счет флейты, все равно превышаем сечение стока в 2,5-4 раза... так что запас на уменьшение сечения большой, что бы относительно стока не задушить.
man zi
только надо учесть то , что там большой обьем банок и воздуху есть куда расшириться, а у нас прямотоки довольно таки узкие, так что если выход сделать как на стоке,то мот задахнется я думаю( У меня сток валяется на полке , там 33мм выход, прямоток 51мм когда труба пустая. Так что, правильно, только эксперименты)))
Potapi4
???Potapi4 писал(а):Подскажите а где можно приобрести набивку для глушителя?
AVA AVA
- errka
- Страна / Country: Беларусь
Андрюх, дочитал хоть 1 страницу-то?
в ссылки там заглядывал какие...
Ride safely.
