Зеленый Бродяга
Ygansk
Зеленый Бродяга
Непрочитанное сообщение Ygansk »
Приветствую всех,
в этой теме буду рассказывать про своего коня, о его жизни и тюнячках
видосик для начала
Ygansk
Re: Зеленый Бродяга
Начну пожалуй с самого для себя интересного, это боковые кофры, собственно какая была основная мысль: после того как поставил задний кофр на 2 шлема, появилась проблема, что там постоянно болтается всякое нужное барахло, и 2 шлема не влазят
отсюда возникли такие требования
-минимальные размеры,не выходящие за габариты мотоцикла, постоянно в междурядье встречаю чопппера которые из-за больших кофров, не могут проехать, в шутку называю такие чоппера неправильными, для питера естественно, а пробки у нас сами знаете ого-го
-прочность и жесткость, чтобы кофры могли выполнять роль задних дуг при мелких падениях и каких-то столкновениях
-собственно ремонтопригодность, для этого стоит слайдер из нержавейки, и обшивка толстым кожзамом
основа сделана из 3 слойной сендвич панели (аллюминий-пластик-аллюминий) легкой, прочной и легко обрабатываемой. Собрано все было на болты с нержавеющими полукруглыми гайками. Потом всё обшито самым толстым диванным кожзамом, зеленая строчка :)
вот такая красота получилась
читать далее:
а вот как это смотриться на мотоцикле. Собственно все задачи выполнены, кофры максимально близко прилегают к мотоциклу, не мешают маневрированию, в них них помещаеться всё необходимое барахло(инструменты, дождевик,чехол, перчатки и т.д.) ну и лично помоему очень хорошо вписываються в дизайн цешки.
читать далее:
Герман Викинг
Имя / Name: Герман
Благодарил (а): 194 раза
Re: Зеленый Бродяга
На мой вкус. спорное решение и задний ну совсем не отсюда.. Причем здесь кофры и междурядье? ну нисколько не мешают.
Но в любом случае ,что сделано своими руками достойно уважения.
Sergey SV
Имя / Name: Sergey
Мой Мотоцикл / My Moto: VTX 1800 T
Re: Зеленый Бродяга
Непрочитанное сообщение Sergey SV »
Можно спросить а нахрена возить инструмент и всякую хрень на мотоцикле в городе?
Ygansk
Re: Зеленый Бродяга
Герман Викинг писал(а):На мой вкус. спорное решение и задний ну совсем не отсюда.. Причем здесь кофры и междурядье? ну нисколько не мешают.
нисколько не мешают?
особенно вот такие?
читать далее:
Один раз меня даже мотобатовец пропустил, ему кофры точно мешали :)
Sergey SV писал(а):Можно спросить а нахрена возить инструмент и всякую хрень на мотоцикле в городе?
ну например, сидуху снять, получить доступ к акуму, я привык всегда возить с собой базовый инструмент, в дороге может всякое случиться, кучу раз помогал ребятам стоящим на обочине без элементарной отвертки
Sergey SV
Имя / Name: Sergey
Re: Зеленый Бродяга
Чтобы не лезть к аккуму можно тупо вывести контакт. И да, чем можно помочь не едущему мотоциклу отверткой? ))
Ygansk
Re: Зеленый Бродяга
Sergey SV писал(а):Чтобы не лезть к аккуму можно тупо вывести контакт. И да, чем можно помочь не едущему мотоциклу отверткой? ))
можно тупо все гайки в мотаке, поменять на гайки бабочки,можно тупо всю электрику сделать на штекерах, и тогда можно тупо из гаража весь инструмент убирать, мотак будет разбираться вручную ))))))
а если серьёзно, вот примеры из личного опыта
- у знакомого на харлее по среди города лопнул один тросик, поставили ему тросик от обратки
- у знакомого на ВТХ по дороге болтик крепящий приборку раскрутился, он его закрутил от руки, а потом по дороге он выкрутился(был бы ключ)
- как то упал и замял защитную дугу, пришлось ее демонтировать, чтоб не мешала
- несколько раз подкуривал другие мото
и т.д. на моем опыте куча примеров
Re: Зеленый Бродяга
все правильно,я с собой вожу такой набор инструмента что при желании весь мот им могу раскидать по агрегатам и лежит инструмент в двойном дне багажника трещетка ключи насадки отверток шестигранники переходники свечной ключи ремкомплект бескамерки и тп.
Вернуться в «МОЙ VTX»
