Переднее крыло от VTX 1800R или 1800T куплю
wibrohwost
- Имя / Name: Stas
- Мой Мотоцикл / My Moto: VTX 1800f
Приобрету переднее крыло от vtx 1800R или 1800T дабы установить на F!
Цену предлагайте, обсудим.
Можем сделать обмен моего крыла F на Ваше R или Т с возможной доплатой.
Мотоинтер продавал зачётный аппарат F с передним крылом от R или T и кофрами от Harley Davidson Road King. Так я в этот аппарат влюбился и хочу свой F под него сделать. Кофры уже приобрёл. Дело теперь за крылом ))))
И еще, знающие братья, можете просветить, на F крыло от R или Т встанет без проблем или крепление крыла у F и T/R разное, что потребует колхоза?!
wibrohwost - это тоже связано с сексом, но с рыбами )))
- corp50
- Страна / Country: RF
Re: Переднее крыло от VTX 1800R или 1800T куплю
Крепление разное,я ставил на свою р крыло от с, крепёж делал сам из полос 3мм нержи))
- Кормящий Отец
- Страна / Country: Словакия
- Мой Мотоцикл / My Moto: Honda VTX 1800S3 с коляской, Урал 2WD и Урал трайк
Могу предложить переднее крыло от 1300 R/T. Пластиковое с железным подрамником.
kuranoff.com
Pomaly, ale isto.
Pomaly, ale isto.
wibrohwost
- Имя / Name: Stas
Меня бы устроило кабы понимал, что переднее крыло на 1800r и 1300r одинаковое. Может знает кто?Кормящий Отец писал(а):Могу предложить переднее крыло от 1300 R/T. Пластиковое с железным подрамником
Полезу поковыряюсь в партнамберах...
- Кормящий Отец
Номера у них точно разные, одно железное, другое пластиковое, выглядят они на мой взгляд абсолютно одинаково. Если надо - измерю расстояния между крепежом.wibrohwost писал(а): Меня бы устроило кабы понимал, что переднее крыло на 1800r и 1300r одинаковое. Может знает кто?
kuranoff.com
Pomaly, ale isto.
Pomaly, ale isto.
wibrohwost
- Имя / Name: Stas
Да, номера разные. Пластиковое или металлическое для меня не имеет значения. Если можно, пожалуйста, измерьте ширину крыла в районе крепления и само крепление.Кормящий Отец писал(а):Номера у них точно разные, одно железное, другое пластиковое, выглядят они на мой взгляд абсолютно одинаково. Если надо - измерю расстояния между крепежом.wibrohwost писал(а): Меня бы устроило кабы понимал, что переднее крыло на 1800r и 1300r одинаковое. Может знает кто?
- Кормящий Отец
wibrohwost
- Имя / Name: Stas
Александр, спасибо, но сгонял к парням в гараж, посмотрели, покрутили и сделали вывод, что твоё крыло не встанет. Нужно от 1800R или 1800T.
Парни, ни у кого крыла переднего нет? В любом состоянии-я его отшаманю!!!
- Кормящий Отец
Странно, интересно чем отличаются? На 1800 S,R,N и T идут, на сколько я понимаю, одинаковые железные крылья с одинаковым креплением.wibrohwost писал(а):Александр, спасибо, но сгонял к парням в гараж, посмотрели, покрутили и сделали вывод, что твоё крыло не встанет. Нужно от 1800R или 1800T.
На 1300 S,R,N и T идут, на сколько я понимаю, одинаковые пластиковые крылья с одинаковым креплением.
У меня есть железное от 1800S и пластиковое от 1300S. Смотрю на них и не вижу отличий по форме и габаритам. Есть отличие по крепежу, но его и так придётся делать новое?
Понимаю что колёса на 1800 и 1300 разные, разные ступицы, один и два тормозных диска, но они все 3,5х17 дюймов.
Я по пластиковому сделал матрицу и изготовил стеклопластиковые без впадин под перья вилки. Ставил их со всевозможными передними колёсами от VTX кроме 18-го от С. Везде встаёт без проблем даже с широкой толстой резиной.
kuranoff.com
Pomaly, ale isto.
Pomaly, ale isto.
wibrohwost
- Имя / Name: Stas
А я как раз по креплениям посмотрел. Понял, что от 1800r t встанет без проблем без дополнительного колхоза по креплению.
- Кормящий Отец
Так и в чём разница то?wibrohwost писал(а):А я как раз по креплениям посмотрел. Понял, что от 1800r t встанет без проблем без дополнительного колхоза по креплению.
Расстояние между отверстиями разное? Какое?
Почему именно R и T? А S и N чем отличаются?
kuranoff.com
Pomaly, ale isto.
Pomaly, ale isto.
- artur739
- Имя / Name: Артур
Приветствую. Ещё продаёшь? почём?Кормящий Отец писал(а):Могу предложить переднее крыло от 1300 R/T. Пластиковое с железным подрамником.
