Сцепление на 1800
завхоз
Имя / Name: Maxim
Сцепление на 1800
Непрочитанное сообщение завхоз »
Братва, выручайте, срочно нужен комплект сцепления в Питере.
garry
Имя / Name: garry
Мой Мотоцикл / My Moto: 1800f
Re: Сцепление на 1800
янкину стукнись
завхоз
Имя / Name: Maxim
Янкин это кто?
Portos
Мой Мотоцикл / My Moto: VTX1800 F3 2008г.в. -> HD FLHTK Electra Glide
Благодарил (а): 77 раз
Непрочитанное сообщение Portos »
Оказывается я на нем ездил, если сррочно походу и ты поездишь, могу выслать если пипец
Благодарил (а): 4975 раз
диски с ферадо ещё поездят, металлические все на выкид - они должны быть цвета метала, а это "сгоревшие" - либо часто "джимханил", либо по пробкам толкался, по не опытности, на сцеплении ... :smoke:
Валер, в каком месте цвет не металла? И как ты говоришь что ферродо поездят не зная их толщины?
завхоз писал(а):Янкин это кто?
Он https://www.vtx-club.org/forum/memberlis ... ile&u=1260
В ВК https://vk.com/yankin72
kabanera писал(а):Валер, в каком месте цвет не металла? И как ты говоришь что ферродо поездят не зная их толщины?
Лёша, вот это цвет металла...
...а то что на фотке Portosа, подгоревший метал, соответственно поведённый, глазом это не определить, но поверь мне, часть из них "волнообразные".
Ну и на сколько тут уже, почти все, отписались - диски с феродо надо умудрится стереть(это не тормозные колодки), в сцеплении всегда частая причина - просевшие пружины, и металлические диски "подгоревшие"(те которые стоят в глубине корзины, и менять их не обязательно все, достаточно поменять те, которые синим и тёмным(не догоревший синий ;) ) цветом ... :smoke:
Portos
Друзья, я же не спорю, я просто предложил посильную помощь, а так да металические диски подгорели, пружины просели и все так далее
Вова, так мы просто дискутируем ... :smoke:
alabai писал(а):[ в сцеплении всегда частая причина - просевшие пружины, и металлические диски "подгоревшие"(те которые стоят в глубине корзины, и менять их не обязательно все, достаточно поменять те, которые синим и тём, ным(не догоревший синий ;) ) цветом ... :smoke:
Я хз, может я дальтоник, нет там и намёка на перегрев.
я как раз наоборот думаю, что металлические пластины перегреть редкость. Как снимает фотоаппарат не известно и даже в этих условиях, лично я не вижу перегрева. А ферродо просто замерить надо. Металл крайне редко страдает. Скорее диски не будут разлипаться, много от масла зависит. И про длину пружин не забываем.
Валер, у тебя машина есть? Вынь масляный щуп и посмотри на цвет металла в той зоне где масло должно быть. Или он у тебя уже сгорел?
Лёша, тебе чисто по приколу, под пивко, поспорить хотца?))))
у меня во всех авто и мотах, всегда щуп был чистым и металлическим цветом, а не чёрный, синий, коричневый и т.д.)))) ;)
P.S. а если вдруг))) щуп имел цвет коричневый или чёрный, я просто тряпочкой вытирал масло ... ;) :D
Валера, убеждаюсь в сотый раз, что с тобой лучше не спорить. Жаль только, что вводишь в заблуждение людей, чистый щуп у него, насмешил, а может поспорим???!!
Благодарил (а): 266 раз
жженые не жженые. есть мануал там не слова про цвет. есть толщина мин и максимум. обезжирь их сложи в стопку отдельно мет диски и стопку ферод, померий и подели на количество. и получиш среднюю толщину елши меньше чем мануал то меняй если больше то нормуль. если хочется узнать волнообразные ли они (кстати новые тоже далеко не фонтан прямолинейности ) тупо положи их на стекло (любое) и попытайся просунуть щюп по кругу. Если примерно одинаково то и нефиг менять. если есть некоторые косячные диски их можно поменять на б.у на разборке на ровные и всего делов. А то прям вселенский вопрос развели (: .
Как раз в мануале написано. Посмотрите цвет и проверьте плоскость. И цифры есть. Толщина только ферродо есть, сервисный лимит, про толщину металла нет ничего.
yankin
Благодарил (а): 12 раз
Сцепление есть если что.
J~R
Страна / Country: USSR
Благодарил (а): 386 раз
Непрочитанное сообщение J~R »
kabanera писал(а):Валера, убеждаюсь в сотый раз, что с тобой лучше не спорить. Жаль только, что вводишь в заблуждение людей, чистый щуп у него, насмешил, а может поспорим???!!
Предлагаю выложить фотографии своих "щупов" ))), иначе до истины не доберёмся.
Если что, мои щупы в чистоте и порядке и цвет не меняют. )))
yankin
Масло менял в апреле, 10w30 Оригинальное заливаю.Изображение
J~R
вот и я о том же! это до какой степени надо докатать масло, чтобы щуп изменил цвет?
