Разбор падения
- caballero
- Страна / Country: Чехия
- Имя / Name: Арам
Разбор падения
Парни, нужно мнение бывалых. Мой близкий приятель разложился при абсолютно не понятных причинах. Смотрим видео. Скорость была ок. 100км/ч. Сухо. Воздух ок. 27С. Никто не может понять причину падения. Пилот очень опытный. За плечами много км и сезонов.
- Дмитрий731
- Мой Мотоцикл / My Moto: VTX1300c
Re: Разбор падения
Он войдя в поворот на спокойном ходу, подгрузил заднее колесо газом, потерял контакт переднего колеса с асфальтом. А когда понял отпустил газ, чем усугубил ситуацию.
- StasAga
- Имя / Name: Стас
- Мой Мотоцикл / My Moto: VT1100C2, VTX1800R
Re: Разбор падения
Классический лоусайд. Сброс газа в наклоне приводит к падению.
Похоже, что поворот с изменяемым радиусом, радиус начал уменьшаться и пилот довернул руль и сбросил газ. При этом начинает не хватать центробежной силы для удержания байка в наклоне и нарушается развесовка. Падение в таком случае неизбежно.
Рекомендую прочитать книгу и посмотреть видео: Кейт Код "Техника вождения мотоцикла"
- Kuzmi4
- Имя / Name: Петр
Re: Разбор падения
Почти в повороте притормозил, а на апексе открыл немного, по мне там песочек был, вот и буксанул чукок. А так при таком наклоне, в таком повороте, при такой скорости не реально так упасть на ровном месте
Последний раз редактировалось Kuzmi4 18 июн 2019, 17:03, всего редактировалось 1 раз.
- StasAga
- Имя / Name: Стас
Re: Разбор падения
Посмотрел внимательно еще раз, похоже было скольжения заднего колеса, из-за чего и сбросил газ, что усугубило ситуацию...
Все-таки рекомендую пилоту изучить Кейта Кода, изучив его книгу наверняка сможет понять причину падения сам.
- ipsum
- Страна / Country: Россия-Беларусь
- Мой Мотоцикл / My Moto: HONDA VTX-1300C
Re: Разбор падения
Абсолютно точно сформулировал!!!!!Дмитрий731 писал(а):Он войдя в поворот на спокойном ходу, подгрузил заднее колесо газом, потерял контакт переднего колеса с асфальтом. А когда понял отпустил газ, чем усугубил ситуацию.
Никогда не бойся делать то, что ты не умеешь. Ковчег был сооружен любителем. Профессионалы построили "Титаник"!!!
- aga1550
- Мой Мотоцикл / My Moto: vtx 1800N
Re: Разбор падения
Просто дорога грязная не простила ошибки при работе газом. Он ехал точно по песочку.
+7-916-601-10-51
- caballero
- Имя / Name: Арам
Re: Разбор падения
Приятель шел в с постоянным газом. Не сбрасывал, резко не прибавлял. Электроники у этого мота столько, что она бы не позволила заиграться с газом. Можно газовать хоть от пупа.
- caballero
- Имя / Name: Арам
Re: Разбор падения
Чистое покрытие. Абсолютно. Грязных дорог тут ВООБЩЕ нет. )))aga1550 писал(а):Просто дорога грязная не простила ошибки при работе газом. Он ехал точно по песочку.
- pahom
- Имя / Name: Mikhail
- Мой Мотоцикл / My Moto: VTX1800S/R, VT500C
Re: Разбор падения
Полностью согласен.Дмитрий731 писал(а):Он войдя в поворот на спокойном ходу, подгрузил заднее колесо газом, потерял контакт переднего колеса с асфальтом. А когда понял отпустил газ, чем усугубил ситуацию.
FB MC MOSCOW CHARTER
- pahom
Re: Разбор падения
Ну знаешь, сказать что хочешь можно. Видно же, что в повороте колесо сорвал...caballero писал(а):Приятель шел в с постоянным газом. Не сбрасывал, резко не прибавлял. Электроники у этого мота столько, что она бы не позволила заиграться с газом. Можно газовать хоть от пупа.
Причины:
- газ
- пыль/песок
- ослабление давления баллона на асфальт из-за подскока или торможения передним
- super Shurik
- Страна / Country: BY
- Мой Мотоцикл / My Moto: VTX-1800R
Re: Разбор падения
По моему скромному мнению:
торможение закончилось в начале поворота, вход в сам поворот по скорости был не критичен, но мы не нарушаем правила и не заезжаем на встречку, по-этому апекс поворота проходим максимально к разметке.
Вот на выходе ошибка- выпрямление начато чуток раньше (0.23-0.25 с) , чем требовалось, инстинктивное контрруление (руль вправо, для крена влево) и абсолютно правильное замечание товарища
, ошибка с газом, - результат заднее колесо немного теряет контакт, уходит вперед, пилот не успевает компенсировать движение руля и развесовкой (а кто сможет в такой ситуации - В. Росси? ) и к сожалению падение.
Обратите особое внимание не на первого мотоциклиста, а на автора съемки и сравните их траектории. В точке где упал (началось падение) №1 , №2 был еще в повороте и даже не начинал выпрямление траектории.
Олегович
- Имя / Name: Олег
Re: Разбор падения
.....И ведь, сука, в последний момент, эта сволочь поднялась таки на два колеса и пизданулась на второй бок.... Нет, ну не гадство?!)))
Олегович
- Имя / Name: Олег
Re: Разбор падения
Ну, не знаю. Какие то торможения уже в повороте не задолго до падения. Так фиг поймешь: че там с газом происходило, ему и самому теперь может казаться что он все нормально ровно держал, но чудес не бывает. Судя по тому что на мотоцикле он в повороте сидит и верхней частью организма никак в процессе не участвует, то ездит не очень давно?
Enotbl4
Re: Разбор падения
У меня пару раз срывало заднее колесо в повороте, но то была мокрая дорога и я открывал газ. Сброс газа приводит к тому, что колесо ловит сцепление и мот стабилизируется. Как нужно крутануть газ, чтобы так сорвало на сухом асфальте мне как то сложно себе представить.
Гарик 1800
- Мой Мотоцикл / My Moto: меч! ))
Re: Разбор падения
Уважаемые знатоки!
Шо такое лохсайд я не знаю, песочка я не вижу, а на разметку он не заезжал.
Варианта вижу 2:
1) Заклинило задний суппорт (что пишет сам автор в названии видео)
2019 KTM super duke GT crash, rear calliper jammed!
2) Сам ездюк перетормозил жопой (что считаю приоритетной версией)
Скорость 0.25 на ютубе
Да прибудет холи вор!
Варианта вижу 2:
Enotbl4
Re: Разбор падения
Логичное предположение, но почему стоп сигнал не горел? До этого при тороможении его отлично видно.Гарик 1800 писал(а): 2) Сам ездюк перетормозил жопой (что считаю приоритетной версией)
По видео ИМХО: Сначала сорвало заднее колесо (но если бы только его, то жопу повело бы и дальше). А затем срывает уже переднее и это приводит к лоусайду. Как сорвать переднее колесо без стоп сигнала (т.е. переднего тормоза) и песка я не очень представляю.
- caballero
- Имя / Name: Арам
Re: Разбор падения
Серега, у этого мота эл-ка не позволит газ открутить, т.е. ты можешь отжигать как хочешь, а мозги отработают как производителем заложено. Исключено.Enotbl4 писал(а):У меня пару раз срывало заднее колесо в повороте, но то была мокрая дорога и я открывал газ. Сброс газа приводит к тому, что колесо ловит сцепление и мот стабилизируется. Как нужно крутануть газ, чтобы так сорвало на сухом асфальте мне как то сложно себе представить.
Это старый опытный райдер. Мы вместе не одну тысячу намотали. Более адекватного чела на моте еще поискать нужно.Судя по тому что на мотоцикле он в повороте сидит и верхней частью организма никак в процессе не участвует, то ездит не очень давно?
Лет пять назад приятель Нильса также лег в тоннеле в Праге на Голде. Не было ни пятен, ни прочей хрени. И чел был не новичок. Тогда мы тоже долго обсуждали этот момент и ни к чему не пришли.
- kaban50
- Имя / Name: Станислав
Re: Разбор падения
1. Не продавил наружную подножку
2. Не зажал мот ногами
3. Локти прижаты к корпусу
4. Тело должно оставаться в более вертикальном положении, чем мот
5. Если всё делаешь правильно, при срыве колеса добавляешь газ и подрабатываешь рулём - уходишь в дрифт
Добро пожаловать в мотокросс!!! Лично моё мнение, что на дорогах общего пользования должна преобладать кроссовая техника вождения. Конечно, адаптированная под мотоцикл))) Особенно, когда наваливаешь. Это позволит избежать множества ненужных проблем.
