От лобового лишнее отрезать как
Шадов
Имя / Name: Серёга
Мой Мотоцикл / My Moto: Хонда
Благодарил (а): 98 раз
Непрочитанное сообщение Шадов »
Есть стекло Нейшнл сайкл. Где его можно грамотно обрезать?
Со всех сторон надо лишнее отрезать.
Сам из Москвы. Потому прошу тапками не кидаться....
Электролобзиком режется с пилкой по металлу. Потом шкуркой шкурить. Совсем не сложно :)
bulik
Благодарил (а): 173 раза
"lomasterglass
Занимаюсь изготовлением стёкол на мотоциклы
Москва,в регионы отправляю.
Иногда нужен образец
89260457527 ,Он же Ватсаб"
Дмитрий.
Занимается стеклами. Думаю, поможет. территориально - Братеево
Пение ветра настигло меня...
Ramzes
Имя / Name: Геннадий
Благодарил (а): 183 раза
Старый Социопат писал(а): 20 янв 2022, 14:39 Электролобзиком режется с пилкой по металлу. Потом шкуркой шкурить. Совсем не сложно :)
Да. Но! Сначала наметить контур пиления маркером, потом обклеить остающуюся часть стекла изолентой в несколько рядов и слоёв (она толще чем малярный скотч, если лобзик долбанёт по стеклу - она лучше защитит). А потом пилить на самых малых "оборотах", потому что на больших поликарбонат может начать подплавляться и "схватиться" за пилку, и лобзик несколько раз долбанёт по стеклу, в лучшем случае повредив его, в худшем выломав кусок.
Ramzes писал(а): 20 янв 2022, 20:57
Ну начнем с того, что сначала заклеить малярным скотчем стекло, а уже потом рисовать маркером каракули по скотчу.
А чтоб сильно не ебстись с обклейкой изолентой всего стекла в несколько слоев, как бы есть вариант обклеить подошву лобзика картоном, для мягкости.
Еще добавлю, что не надо совать пальцы под пилку, а то потом сцепу жмакать не удобно будет. Но тут уже как пойдет... :D
А в остальном все пральна.
Шадов
Имя / Name: Серёга
Спросил, так как там не просто оргстекло. Вы ведь в курсе?
Это не имеет значение. Поликарбонат это или оргстекло. Технология выпиливания одинаковая.
Подрезал себе пару стекол. Сложности не испытывал. На меча ставил стекло от дайны и выпиливал под фару, чтоб поширше и на сузуке вырезал полукруги чтоб люстра не упиралась. На сузе акриловое стекло было, на меча NC полик. Все заебок получилось.
Тут главное не ссать :)
garry
Имя / Name: garry
Мой Мотоцикл / My Moto: 1800f
Тогда еще вопросец,а как его сверлить лучше?
Обычным сверлом. Только отверстия должны быть побольше чем крепеж. Если там М6 болты, то сверлить Ф8мм.
mor94ok
Имя / Name: евгений
Благодарил (а): 17 раз
Непрочитанное сообщение mor94ok »
Только потом по периметру деревянным бруском с желобком куда предварительно уложена мелкая наждачка.
Кто вообще делал на мот из листового? Если его прогреть, чтоб согнуть, не помутнеет?
У меня стекло низковато для моего роста, а ездить со спойлером сверху не нравится. Думаю вырезать с нуля, выше родного на 5 см.
Stelsz
Имя / Name: Stelsz
Шадов писал(а): 21 янв 2022, 00:43 Спросил, так как там не просто оргстекло. Вы ведь в курсе?
у нас в северной столице товарищ Болек режет стекла на станке. Сам занимается внешней рекламой. Соответственно, все что режется для нее (из разных материалов), делается по точному: программа-чертеж-станок. Попутно для двухколесных как раз вырезает из плексигласа стекла и готовые обрезает. Я у него как раз NC 2-UP резал в свое время. ИМХО, идеальный вариант, когда за тебя техника все сделает ТОЧНЕЕ, чем твой глаз и рука. Вот где это в МСК сделать, к сожалению, не знаю.
yahtsman
Я когда-то с другом делал из поликарбоната 4 стекла на заказ для быстроходных катеров, красиво загнуть просто феном мы не смогли и специально сделали печку из профиля для гпсокартона, оцинковки, роквела и пары тенов от тролейбуса.... для выдерживания формы изготовили матрицу из жаропрочной смолы и стеклохолста. Поликарбонат приобретает пластичность при 180-195 градусах, не мутнеет.
Обрезать получалось и лобзиком с пилкой по металлу, и простой болгаркой с обычным диском по металлу, потом торец шкурился и обжигался простой турбозажигалкой для плучения блеска и прозрачности. Высоту стекла, разметку мне понравилось как делал "Мотодальнобой" в своих роликах https://www.youtube.com/watch?v=wUVE4e48sCc
