Вопрос к спецам электрикам
TORO
- Имя / Name: игорь
- Мой Мотоцикл / My Moto: Уже нет...
Всем привет! Пот теме:есть гараж с автоматическими воротами(аллютех), привод не знаю чей, гараж на во дворе коттеджа моего,на улицу напрямую не выходит, и это слегка успокаивает т. к при отключениях электричества ворота самопроизвольно открываются-закрываются, дети даже нашли выход при отсутствии нас дома и нужде попасть в гараж щелкают пару раз автоматом и ворота открываются. Вопрос - как обойти этот глюк? Думал подключить через бесперебойник, но какой воткнуть и будет ли он работать в минусах? Гараж неотапливаемый.
по-крайней мере по поводу ИБП. смотришь потребление привода, берешь любой соответствующий ИБП, всё. в минус работать будет, там обычные свинцово-кислотные батареи. но можно и в тепло поставить, просто подводку оттуда прокинуть к приводу.
с одной стороны, это полумеры, и лучше бы обойти глюк в самом приводе (ничего по этому поводу сказать не могу), а с другой стороны, этот ИБП позволит пользоваться воротами при отключении энергии. это просто элемент защиты. вдруг пожар, не дай бог, а ворота заблокированы?
TORO
- Имя / Name: игорь
Спасибо! Думаю так и пробовать, привод на 12 вольт вроде как, поэтому потребление небольшое должно быть. А вот как обойти глюк кроме как заменой не знаю...
Возможно, вопрос решается программно. Но это не точно
Типа такого http://xn--383-8cdj6eapt.xn--p1ai/produ ... avtomatiki
У самого двое ворот таких, и друзьям ставил. Это функционально в настройках есть. Вероятно включено, что-то. Бывает перемычками или микропереключателями выставляется или программно.
- Sim
- Страна / Country: Молдова
- Имя / Name: Sim
- Мой Мотоцикл / My Moto: VT1300CS Sabre
Похоже при выключении питания ворота забывают свою калибровку по ширине открытия до упоров, а при появлении питания первым делом делают эту самую калибровку путем открытия и закрытия до упора. Думаю что можно повесить самый простой UPS, так чтобы хватило питания на режим ожидания. При кратковременном пропадании питания ворота не будут забывать калибровку и не будут открываться. Простого самого дешевого UPS хватит для питания блока управления воротами.
случайности не случайны
Sim писал(а): ↑26 мар 2022, 01:38 Похоже при выключении питания ворота забывают свою калибровку по ширине открытия до упоров, а при появлении питания первым делом делают эту самую калибровку путем открытия и закрытия до упора. Думаю что можно повесить самый простой UPS, так чтобы хватило питания на режим ожидания. При кратковременном пропадании питания ворота не будут забывать калибровку и не будут открываться. Простого самого дешевого UPS хватит для питания блока управления воротами.
Вряд ли калибровку забудут, иначе они вверх утащат полотно за предел. Не встречал такого. Даже если при открытии в середине выключить питание, то ничего не сбивается.
А вот в настройках такое есть. Что ворота открываются после пропадания сети.
TORO
- Имя / Name: игорь
С калибровкой по верхнему и нижнему положению норм, не сбивается. Буду колупать в настройках. Спасибо всем!!!
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и 2 гостя
