Кастету про ИЭК, шнайдеры и тому подобную хрень
kastett писал(а): 16 июл 2022, 11:42
Старый Социопат писал(а): 16 июл 2022, 09:36 Странно, что с таким мировоззрением ты еще ездишь амеро-ипонских ТС, а не купил 100% китаезу
Подтянуть электронику в отдельных областях и механику-не одно и то же. Опять же пример: Представитель завода Шнайдер заявил, что гарантия на их модульную продукцию 2 года, а срок службы 10 лет, после которого аппаратуру желательно заменить. Для примера, наш/китайский ИЭК даёт только гарантию на 10, а минимальный рабочий-15. В реальных тестах так же ведет себя как минимум, не хуже. При нынешней ситуации, повод задуматься.
Красота?)
Типа, ап)
Не стал тебе там отвечать, ибо меня бы опять забанили...
В бытность работы прорабом, не могу вспомнить ни одного случая, когда бы в электропроект на объекте стояло что то вместо автоматов АВВ или Легранд. То есть даже в проектных организациях твой горячо любимый ИЭК по определению не рассматривали как установочные изделия в электрощиты. Наверное для сараев или коровников очень даже норм, но не в жилых помещениях
Написать про гарантию это одно, а вот исполнить гарантийный случай это совсем другое.
Ну и как бы ты картинки то погугли, где оплавившиеся автоматы ИЭК. Вот где действительно повод задуматься.
Забудь 90-е, сейчас уже все чуть по другому. Посмотри видосы с реальными испытаниями, где IEK даже уделывает дорогие бренды. Вот, например, аж 6 лет назад:
https://www.youtube.com/watch?v=6K-x4h778Uc&t=0s
У этого чувака найдешь и много других последующих видео с испытаниями на приборе за пол-ляма. А небольшой брак в одинаковой мере бывает у всех, это подтверждают и другие электрики. Зато, с ценой меньшей в разы можно не кроить и ставить устройства с запасом. Кстати, иэковские УЗО все-электромеханические, то есть будут работать без напряжения в отличие от большинства "фирменных". Да, у буржуев есть дорогущие линейки, но отличие их в том, что автоматы могут сработать, к примеру 20 тысяч раз, а не 10, но мне для дома это ни к чему.
Ну и главная причина "оплавившихся автоматов"-кривые руки. Поверь, у нас до сих пор "электрики" не понимают, что автомат защищает кабель от перегрева, а не от КЗ, например. Не понимают, какие ставить номиналы устройств. Что говорить про частников, у меня сейчас от застройщика стоит вводной автомат 63А на кабель 10 кв. мм, хотя должен быть 50А (это если еще кабель ГОСТовский). Куле, откуда ж им знать, что этот полтинник при токе 91,35 А отключится только через час, когда изоляция уже сплавится от перегрева.
Ну и не от хорошей жизни, в том числе, кроить-то приходится, мне что, бегать щас за вашими АББ?
В 90-е я ещё у стены херачил :) А вот прорабом в конторе поработал чутка попозже, где то с 2004 по 2010.
Про кривые и прямые руки не будем, ибо это любое изделие не застраховано от косолапого монтажа. Проблема ИЭК как раз была в том, что они не срабатывали когда надо. То есть когда надо было обрубить фазу они упорно не размыкались и следствием этого были оплавленные провода и растекшийся к херам автомат.
Ну, я тему изучил довольно плотно, тебе наколочку тоже дал. Дальше сам решай. Тут примерно как с маслами) Во-первых, реальные циферки испытаний намного больше говорят, чем ОБС. Во-вторых, для неэкстремальных условий нам же пойдет обычное масло? А тут ты чего решил помажорничать?)
За наколочку спасибо, но я лучше по старинке буду ориентироваться на абб и легранд.
Ну а ты там эксперементируй скока влезет
ну раз пошли по бытовой электрике то - не забывайте переодически подтягивать винты на клеммах чтоб они не плавились- а еще лучше динамической отверткой с нужным усилием - о как
dr.motor писал(а): 17 июл 2022, 10:20 ну раз пошли по бытовой электрике то - не забывайте переодически подтягивать винты на клеммах чтоб они не плавились- а еще лучше динамической отверткой с нужным усилием - о как
А по-моему при зажатии моножилы или многожильном с наконечниками это не нужно. Вот когда люто колхозят и пихают в клеммы напрямую многожильный (луженый, в том числе, понятно, что олово будет плыть) или, например, три моножилы "домиком", там-да, надо за этим делом следить.
Динамометрической отверткой-оптимально, во-первых, потому что у разных производителей требуется разное усилие затяжки, во-вторых, это просто быстрее. Но я так понял пользуются ими только прям сборщики щитов.
Последний раз редактировалось kastett 17 июл 2022, 12:03, всего редактировалось 1 раз.
Может кому будет интересно, лайфхаки с моего щита:
1. Ну, то самое реле напряжения. Во-первых устанавливаются верхний и нижний пороги по напряжению, при которых напруга вырубается и сберегает вашу технику. Длительность срабатывания тоже выставляется, но обычно по минимуму. Регулируется так же и задержка включения. Тут фишка в том, что если напругу вырубили, то что бы не пострадала компрессорная техника в доме, последующее включение должно быть через 5, а лучше 10 минут. Кстати, у того же Шнайдера этот параметр 30 сек, и все, толку в этом плане от него мало. Ну и именно на моем, фишка вольтметра и даже амперметра, очень удобно, на хваленых фильдеперсовых этого не встретишь, там каждый шаг по рублю. На случай, когда это реле когда-нибудь, да сдохнет параллельно его контактам байпасом стоит выключатель нагрузки (можно просто автомат было), что бы не остаться без напруги.
2. Сделал выключение всего света через мастер-выключатель (контактор в щите), то есть уходя из дома, что бы где-то не забыть, весь свет выключается одним выключателем. На контактор тоже параллелим байпас, что бы вдруг не остаться без света.
3.Хотел сначала сделать режим "отпуск", когда, уезжая, можно оставить включенными только холодильник и систему от протечек, но сделали просто: посадили их на свое УЗО, и, если надо, просто отключаем остальные пять, а это работает.
