Два литра для VTX1800
Rider1800
Благодарил (а): 84 раза
Re: Два литра для VTX1800
Ну, вот и пошла финишная неделя. Таможня выпустила коробку. Жду поршни к четвергу-пятнице. Парни, дублируем контакты в личку
8-95I-56l-25-ЗЗ
Rider1800
Подошла первая коробка с китами.
Небольшая фотка того, что влезло в кадр. Завтра жду ещё одну коробку, рассылать планирую в среду-четверг.
8-95I-56l-25-ЗЗ
Rider1800
Кстати, забыл добавить: есть один свободный 2000сс кит.
8-95I-56l-25-ЗЗ
Cpt. Nemo
Мой Мотоцикл / My Moto: vtx1300 s
Непрочитанное сообщение Cpt. Nemo »
Я смотрю мой вопрос пропал куда-то. Есть веселуха для 1300 такая?
Dersu
Имя / Name: Alexey
Благодарил (а): 123 раза
Cpt. Nemo писал(а):Я смотрю мой вопрос пропал куда-то. Есть веселуха для 1300 такая?
Из 1300 сделать 2300... :trglazm:
ВалерЫч
Имя / Name: Леха
Благодарил (а): 44 раза
Непрочитанное сообщение ВалерЫч »
Rider1800 писал(а):Кстати, забыл добавить: есть один свободный 2000сс кит.
Какая цена?
Rider1800
Есть моторный кит для 1300, но он позиционируется для инжекторных моделей, включает в себя поршневую с повышеной степенью сжатия и распредвалы. Правда, стоит отметить, приход от этого кита довольно слабый - в среднем 15-20лс на колесе, зато отклик на газ становится более злой.
8-95I-56l-25-ЗЗ
Centner
Имя / Name: Андрейка
Благодарил (а): 180 раз
Нормальный такой приход )
Rider1800
Ну, это имеется ввиду - под коммандером, т.е. там из эого прихода - половина будет только благодаря оптимизации карт впрыска. В сумме там получается что-то около 70-75л.с. на колесе, в принципе не плохо от стоковых 58-63л.с)))
8-95I-56l-25-ЗЗ
Cpt. Nemo
Да, не плохо. А для карбовых? Может какойто кит тоже бывает? А то руки чешутся
Rider1800
Cpt. Nemo писал(а):Да, не плохо. А для карбовых? Может какойто кит тоже бывает? А то руки чешутся
Этот же кит можно и на карбовый меч сунуть, но без покупки тюнингового карба не обойтись + нужен грамотный настройщик-карбист, я всего двоих таких знаю. Таким образ, лично я не вижу особого смысла вообще что либо делать с двигателем 1300, гораздо выгоднее как по финансам, так и по приходу - взять более-менее вменяемый 1800 и его уже запиливать.
8-95I-56l-25-ЗЗ
Страна / Country: Нидерланды
Благодарил (а): 441 раз
Просто подумай, что любое вмешательство в мотор - это колоссальный удар по надежности. Ну не бывает мастеров, которые не ошибаются. А раз ошибка вероятная, значит и надежность будет только уменьшаться.
Rider1800
Не, ну это вообще фигня какая-то))) "Мастер" это устаревшее какое-то совдеповское понятие... не бывает в этой области "мастеров", бывают мотористы. Моторист выполняет свою работу строго по инструкции и никак иначе, как раз для того, чтобы не нанести "колоссальный удар по надежности". В инструкциях прописано каждое действие, тип применяемого инструмента и методы его применения. Так что тут, как раз, главное - доверить работу МОТОРИСТУ, а не "мастеру", который может ошибаться... насмотрелся я на таких "мастеров", отворачивающих болты маховика подложив какую нибудь херню под шейку коленвала для упора в стенку блока...... или рассухаривающих клапана молотком и не знающих что такое динамометрический ключ, каких типов он бывает (как правило, узнав, ещё и удивляются - нахер он такой дорой нужен).
8-95I-56l-25-ЗЗ
Rider1800
Парни, как получите киты, отпишите.
Напоминаю: есть один свободный кит, если кто надумает, пишите.
8-95I-56l-25-ЗЗ
Centner
Так написал же парень, скока стоит? )) мож купить хочет
Фрумпель
Имя / Name: Тони
Мой Мотоцикл / My Moto: DR
Благодарил (а): 130 раз
отписываю ;)
Tigger
Благодарил (а): 201 раз
"Свет мой зеркало, скажи,
Да всю правду доложи,
Кто на свете всех милее,
Всех румяней и белее.." (с) :ahaha:
Rider1800
Centner писал(а):Так написал же парень, скока стоит? )) мож купить хочет
Видимо, уже не хочет))
8-95I-56l-25-ЗЗ
Rider1800
Все киты разосланы, остатки распроданы.
Парни, не стесняемся, отписываем в теме. А, то все всё получили и исчезли... Отпишите, нормально ли хоть коробки дошли? Все без повреждений?
ЗЫ: В понедельник будет качественый апдэйт по раздельному впуску IDC, после майских праздников планирую старт проекта. Кстати, топливные рампы, штуцеры, тяги и т.д. уже готовы.
8-95I-56l-25-ЗЗ
Nolan
Непрочитанное сообщение Nolan »
Комплект получил!
Сергей, спасибо!
Сейчас этот форум просматривают: Semrush [Bot] и 1 гость
