Собственно проблема вот в чем. Купил я себе Scala Rider G4 в исполении микрофона на штанге. Инсталляция на шлем 3/4 проблем не вызвала. А вот с инсталляцией в Shoei Multitec есть некая проблема. Микрофон комплектуется тонкой поролоновой насадкой, но даже она доставляет определенный дискомфорт. Шлем у меня сидит плотно и на скорости микрофон сильно прижимает ко рту. К тому же при такой установке нельзя использовать подбородочную защиту от шума.
Поэтому было проведено небольшое усовершенствование. Был куплена колодка на шлем с проводным микрофоном. После чего провод микрофона был удлинен до 530мм. За эту часть операции огромное спасибо Алексею Kabaner-е.
Потом надо снять внутреннюю часть челюсти шлема. На ней отчетливо видно место, которое производитель предназначил для установки микрофона.
Примеряем
Прорезаем отверстие куда пройдет микрофон с проводом
Вставляем микрофон (я пользовался полоской жесткого пластика, который согнул пополам и которым расширил щель в пластике чтобы не порвать поролон микрофона)
Прокладываем провод в районе подвижного сочленения и фиксируем его обрезками от липучки крепления микрофона
Собираем обивку челюсти на место, приклеиваем липучку микрофона и к ней сам микрофон.
Катаемся и наслаждаемся удобством
