:hobby:
Зелёный
Благодарил (а): 266 раз
чутка ошибся на пульте №7 - правый убрал массу, и переделал левый пульт №6, теперь я с дальнем и ближнем светом, и подключенным реле поворотов 8) начинаю думать над стоп сигналом, наверно что нибудь самолепное заделаю
Зелёный
итак :popcorm: фотик чужой так чт прошу прощения за качество. итак подобрал чутка провода и нагнул медных трубок на подвод топлива в карб от насоса и трубку коректировки зажигания от разряжения в карбе, теперь эти самые некрасивые шланги не болтаются, также разобал почистил восстановил звуковой сигнал, теперь гудю :dance: на крепление трубок хомутами не обращаем внимание там на других конструктивных элементах, которые счас сняты, эти крепления
Зелёный
прикинул тут как будет рулёк смотреца, с этиим пультиками прям жесткий олд скул однако. :newrussian:
рычаги от Ижь, пришлось посадочное место расточить но вроде держится
batuchenko
Страна / Country: Рус
:0_o: :good:
Зелёный
доделал приборку на баке. Оказалось что сама идея о приборке на баке весьма дорогая и сложновыполнимая из-за требований к форме и наличия стекла. Однако шляясь както по "магниту" набрел на отдел я посудой геде увидел сие чудо - банка для сыпучих продуктов с прозрачной крышкой из нержавеющей стали, ценой всего в 80 руб. тут же созрел план 8)
В гараже отрезал дно и срезал под углом бок банки. дно входит в саму банку с натягом, будет зеркальная подложка, в этом дне просверлил отверстия для контрольных лампочек и выпилил квадрат
(то еще извращение ) для велосипедного спидометра. потом намазав на бак платиковой шпатлевки приклеил к нему саму банку, держится намертво... надеюсь :D
в общем на фотках все понятно
Зелёный
РЕДЧАЙШИЙ СЛУЧАЙ В КАЛХОЗИНГЕ :00:
как известно натуральный калхозинг это вам не "открыть каталог и отслюнявить пачку денех" тут надо совместить несовместимое и впихнуть невпихуемое из за чего частенько получается что из кучи барахла можно собрать рабочую вещ, или говоря простым языком надо иметь кучу барахла чтобы собрать хоть чтото 8) И вот следущим шагом в очередном высере мозга у меня был впуск, на руках был только нулевик
взятый "на время" у убежденного тазовода 3 года назад. и который как всем известно только своим видом прибавляет +20 км\час
И вот увидел это чудо в магазине при том что не замерил посадочные места ни на карбе ни на фильтре
просто решил надо брать (-250 руб всего) какаято резиновая фигня для убежденных тазоводов. сексуальная- рефленая :party:
оазалась весьма удачная штука, и на карб надевается и как специально для меня имеет дырку в корпусе куда отлично входит трубка отсоса картерных газов, вот только бяда- на фильтре есть резинка на который одевается эта кишка,а они оба мягкие и обжать хомутом невозможно.
и тут я заглянул в ящик с подаренным ранее запчастями от ЗАЗа и увидел это чудо - кажись подшипник скольжения коленвала, и не поверите встал внутрь фильтра как родной
теперь можна в фильтр вставить жесткую основу а с верху надеть кишку и затянуть хомутом
такое настолько редко случается что прям не верится, ничего не потребовалось обрезать , пились, сваривать, чертить. ждать, выискивать, клеить , полировать и делать прочие стандартные калхозные извращения >:-(
вот итог пока не полностью закрепил, слегка провисло
Зелёный
подрегулировал вилку и слегка подварил
перемычку изготовил давно вот думал как поставить
или так
остановился на втором варианте.
р.с. дрова на отопление гаража кончились, наверно придется пропустить недельку :resent:
chekist12
Страна / Country: ru
Имя / Name: сергей
Мой Мотоцикл / My Moto: HONDA VTX1800f
Непрочитанное сообщение chekist12 »
Изображение вот центра
Зелёный
значится с ним можно и 250 колесо впихнуть. неплохо, сколько хочеш за сей никому совершенно не нужный девайс? 8-) (можно в личку)
Зелёный
да, замок зажигания оставлю тут, чтоб одинаково легко вставлять ключ как левой так и правой рукой ,место расположения замка зажигания на мече считаю извращением и ваабще плохо отзовусь о том существе который запхал замок туда >:-( (:
во сколько проводов в фару идет, мож еще пару прибавится, зато все в одном месте и через мот, от акума, только 1 провод плюса идет.
Зелёный
сделал крепление передних поворотников, приварил обычные шайбы к раме, самый простой способ оказался
Зелёный
решил тут занятся стоп сигналом. Валялся в гараже вот такой доп сигнал на авто светоидиотный, подумываю его прикалхозить
что колесо не посередине не смотрите это я его еще не закрепил
чтото не понравлись пластиковые ножки, дешего смотрица, прикупил во такие штуки х.з. от чего в хозяйственном, металлические хромированные
примерил взамен ножек, теперь не знаю куда бы их прикрутить
Зелёный
седня неплох поработал. провел трубку на подвод бензиниума к топливному насосу. Из за отсутствия ремкомлектов на тормозной цилинд пришлось купить новый. И час думал куда и как прицепить бачек с тормозухой, хотелось чтобы уровень был легко виден со всех сторон. Пошел по злачным местам которые являются для меня стабильным источником нержавейки и в народе зовуться магазины "все по 38", купил сеточки для чая и отковырял в них ручку, она из какогото материала который не притягивается магнитом (да продавцы тоже слегка припухли когда я начал их товары тыкать магнитом от наушников (: )
согнул по форме
результат
мелоч а 7 часов это все отняло, благо я в отпуске :smoke:
braizol
Благодарил (а): 312 раз
Молодца!!! - "Улица - даёт нам всё!!"
Dmitrii80
Мой Мотоцикл / My Moto: CBR1100 Дрозд.
Непрочитанное сообщение Dmitrii80 »
Серега респект!!!
Если надо что то сделать из нерж. или
аккуратно сварить - обращайся помогу чем смогу.
Жаль живем далеко.
+7 929 пять 14 пять 97 пять.
lucky-56
Благодарил (а): 25 раз
Отлично получается и, главное, быстро!
Молодец!!!
Ваще мегамозг... Уважуха!!!
goffman
Благодарил (а): 268 раз
Cупер! Снимаю шляпу!
Зелёный
фсем спасиб надобром слове :blush: Это я так снимаю симптомы наступающего мототоксикоза, реально помогает кстати, Да и по деньгам дешевле получается, чем пить ;ok:
п.с. хотя и это я не забываю :D
Зелёный
седня кардинально решился вопрос со стоп сигналом, тут один мужиг, бывший водятел грузовика, подогнал древний как говно мамонтра габарит от какогото не менее древнего большегруза, хеви металл с настоящим красным стеклом а не жалкой дешовой пластмасской. Поставлю на заднюю ось по боберному, олдскулл рулит :mosh:
