Куплю power commander
Dersu
Имя / Name: Alexey
Благодарил (а): 123 раза
Re: Куплю power commander
Балу писал(а):Насколько я знаю, если под трубы нету карт, то надо на диноджетовский стенд. Исправьте, если не прав, а то самому предстоит данная процедура.
Ну, ещё у диноджета есть autotune, который автоматом подстраивает. Пока подумываю его покупать.
Rider1800 говорит что хрен знает еще про этот авто тюн.... типо лучше залить готовые карты.... однако под свои трубы карт не нашел... думаю что можно какие нибудь вместо них подложить похожие... но какие?,...
Dersu
Имя / Name: Alexey
Tigger писал(а):Ещё вариант подобрать максимально подходящую карту по характеристикам. Методом проб и ошибок ((
ммм... а что пробовать то надо? я вот ездил без командера вообще.... но говорят это не хорошо для мотора, смесь бедная от этого мотор греется... а такто метет не хило...
Даже не знаю как это по ощущениям подбирать карты.... чего вообще ждать после установки РС?
НУ вот расскажите мне , у кого нибудь на сухом асфальте мот в свечку подымается? или с ручки резину провораичвает (про мокрый, пыльный асфальт не говорю)?
Tigger
Благодарил (а): 201 раз
Алексей, что ты хочешь от Коммандера, что ждешь, для чего он тебе ? Воздушный фильтр какой - сток ? и прямотоки ? Тогда желательно ставить процессор, потому как смесь беднит. Так говорят знающие люди. Фильтр нулевик и прямотоки ? Тогда тем более надо ставить процессор, потому что полностью изменены характеристики смесе-газообразования. двигатель не стуканет, но ему "нехорошо", он болеет. Нет прямой карты под твою сборку "прямотоки-фильтр" ? Тогда либо гнать на стенд (что из Новосиба мало представляю), либо подбирать карту из тех, что максимально приближены к нужным параметрам. как то так. Ноут под рукой, в гараж, подсоединил, залил карту, поездил. не пойдет ? Залил другую. И так до упора, пока не посувствуешь, увидишь, что все гуд, мотор зажил. Как подбирать карту ? Понятно что для Хард Кромовских труб не пойдет Жардиновская карта. Хотя фиг его знает... Корпус фильтра S&S ? А внутри сам фильтр-элемент чей, K&N ? Обычно его пихают. Можно предположить что у всех K&N мото-фильтров одинаковые характеристики, независимо от форм-фактора (автомобильные не рассматриваем).
Dersu
Имя / Name: Alexey
Tigger писал(а):Алексей, что ты хочешь от Коммандера, что ждешь, для чего он тебе ? Воздушный фильтр какой - сток ? и прямотоки ? Тогда желательно ставить процессор, потому как смесь беднит. Так говорят знающие люди. Фильтр нулевик и прямотоки ? Тогда тем более надо ставить процессор, потому что полностью изменены характеристики смесе-газообразования. двигатель не стуканет, но ему "нехорошо", он болеет. Нет прямой карты под твою сборку "прямотоки-фильтр" ? Тогда либо гнать на стенд (что из Новосиба мало представляю), либо подбирать карту из тех, что максимально приближены к нужным параметрам. как то так. Ноут под рукой, в гараж, подсоединил, залил карту, поездил. не пойдет ? Залил другую. И так до упора, пока не посувствуешь, увидишь, что все гуд, мотор зажил. Как подбирать карту ? Понятно что для Хард Кромовских труб не пойдет Жардиновская карта. Хотя фиг его знает... Корпус фильтра S&S ? А внутри сам фильтр-элемент чей, K&N ? Обычно его пихают. Можно предположить что у всех K&N мото-фильтров одинаковые характеристики, независимо от форм-фактора (автомобильные не рассматриваем).
Ну я вот собсно и интересуюсь что ждать от установки.... так то я понимаю что надо ставить т.к. нулевик и прямотоки.... буду пробовать....
бедная смесь - херовато конешно... и мощность думаю теряется...
КОроче буду пробовать... правда РС еще не заказывал... в феврале-марте буду заказывать.
Балу
Имя / Name: Юра
Мой Мотоцикл / My Moto: Suzuki C90T Boulevard
Непрочитанное сообщение Балу »
Я думаю, что Rider1800 имел ввиду простоту, то есть так проще сделать. Цитата:
Пятый коммандер с автотюном - разумное решение, правда, весной придётся дать прохват в 200-250км в монотонном режиме (желательно по трассе), чтобы автотюн подстроил карту.
Человек с автотюном, ты где?))))
Rider1800
Благодарил (а): 84 раза
Проще залить карту, автотюн как дополнение, но уже с соответствующим увеличением бюджета задумки. Если бы я задумывался вваливать деньги в первую стадию тюнинга, то с однозначной перспективой дальнейшего перехода к моторному тюнингу, но чисто моё ИМХО.
8-95I-56l-25-ЗЗ
вульфи
Мой Мотоцикл / My Moto: 1800c'07
Благодарил (а): 17 раз
Непрочитанное сообщение вульфи »
пятый power на 4 форсунки ? ничего ? =) или они все на 4 ?
вульфи
вот че нужно : http://www.powercommander.com/powercomm ... 0Ignition)
парт номер пятого командера : 16-035
парт номер третьего командера : 122-411
теме up
вульфи
up up
Centner
Имя / Name: Андрейка
Благодарил (а): 180 раз
Мне за 10000 привезли 3usb
Страна / Country: Нидерланды
Благодарил (а): 441 раз
А мне на халяву 3 штуки отдал один мужик, который привозит мотоциклы из США на продажу. Первым делом эту гадость сдирает т.к. без него мотор сразу начинает работать так, как нужно )))) У него этих коммандеров там целое ведро. В прямом смысле.
Правда, они старые все, третьего поколения. Я два поставил корешам, предварительно обнулив карту. Хуже не будет. Одному ради эксперимента сделал карту на экономию на низах и прибавку на верхах. В пределах 5%. Правда, с места я его все равно сделал ))) Без коммандера.
Себе тоже один оставил. Может быть сподоблюсь. Но опять же, буду душить, чтобы на холостых топливо экономил.
Sedoi
Мой Мотоцикл / My Moto: Honda vtx 1800c
Благодарил (а): 60 раз
Непрочитанное сообщение Sedoi »
Вырвиглаз писал(а):А мне на халяву 3 штуки отдал один мужик, который привозит мотоциклы из США на продажу. Первым делом эту гадость сдирает т.к. без него мотор сразу начинает работать так, как нужно )))) У него этих коммандеров там целое ведро. В прямом смысле.
Паш, а насколько она ощутима эта экономия?
Sedoi писал(а):Паш, а насколько она ощутима эта экономия?
Совсем не ощутима. На холостых он и так почти ничего не потребляет. Только лишний узел добавляется т.е. надежность падает.
вульфи
после установки прямотоков пропали низы. собстно из за этого и рекомендовали ставить командер
вульфи
ап
вульфи
пам пам
Tigger
Время зря теряешь. Из тех кто имеет или ставит коммандер, очень редко кто продает. Просто закажи с Ебэя.
вульфи
щас какие то непонятки с ибеем. сколько ждать и как получить потом
Tigger
заказывай через USPS, вроде нормуль
вульфи
да, на ибее он стоит от 10к. Хотелось бы найти дешевле. Ап
Сейчас этот форум просматривают: McLoud и 2 гостя
