Не, ты не дочитал, Олегович речь ведет о том, чтобы завестись на одном котле и качать....саидович писал(а):id26 писал(а):При работе на одном цилиндре бенз то во второй льет и датчику кислорода (при его наличии) кирдык...Олегович писал(а):Всё равно бабахнет. Надо свечу снимать одну, вкручивать девайс, на массу выкрученую, колпак второй на болт, болт в рёбра. Заводимся на одном цилиндре и качаем. Ошибок вроде не должно быть. Не с чего. Для мозгов всё будет в порядке.саидович писал(а):я уже компрессию один раз померил . а второй свечной колпачок снять забыл!
компрессометр метров на 15 улетел!!!
На 1300 проблем с накачкой не вижу (карбюратор ) .
а на 1800 выкрученную свечку вставляем в колпачок и массируем на головку так с катушкой ничего не случится . газульку на всю (режим продувки) . как только в крутим свечи на место после пуска ошибки уйдут сами бес каких либо последствий .
все равно считаю эту систему лучше любой другой . не таскать же с собой компрессор что бы может быть один раз в сезон воспользоваться . -тут хоть шлангом можно пользоваться .
газ на всю и на инжекторе включается режим продувки цилиндров (полное перекрытие подачи топлива на форсунки).
а в карбюраторе датчика кислорода нет.
Как в войну наши дедушки колеса накачивали!
id26
- Имя / Name: Иван
- Мой Мотоцикл / My Moto: VTX1800F3`06, XR250R
Re: Как в войну наши дедушки колеса накачивали!
- fatboy
- Страна / Country: рф
- Имя / Name: иван
- Мой Мотоцикл / My Moto: CBR1100XX & VTX1800F
только я один думаю, што это ноу-хау для извращенцев???? в современном то мире.... и ваапще... ))))
- Lev
- Имя / Name: Лев
из инструментария ГАЗ-63 изделие № 39
и не надо было никаких выбитых свечей, идея поперта со студеров
- Вырвиглаз
Любой ДВС - это в первую очередь компрессор. Т.е. из любого двух и более цилиндрового двс можно сделать насос. С дизелей можно в два-три раза больше давления получить. Вполне хватит для полевой малярки )))
- kaban50
- Имя / Name: Станислав
Вообще, глядя на такие вещи, как всякие наборы инструментов к старинным машинам, понимаешь, как изменился мир.)))
А велики помню крутили семейником и какой-нибудь отвёрткой. Теперь в это даже верится с трудом. ))))
Олегович
- Имя / Name: Олег
id26 писал(а):Не, ты не дочитал, Олегович речь ведет о том, чтобы завестись на одном котле и качать....саидович писал(а):id26 писал(а):При работе на одном цилиндре бенз то во второй льет и датчику кислорода (при его наличии) кирдык...Олегович писал(а):Всё равно бабахнет. Надо свечу снимать одну, вкручивать девайс, на массу выкрученую, колпак второй на болт, болт в рёбра. Заводимся на одном цилиндре и качаем. Ошибок вроде не должно быть. Не с чего. Для мозгов всё будет в порядке.саидович писал(а):я уже компрессию один раз померил . а второй свечной колпачок снять забыл!
Естессно! А как вы думаете деды качали? В том то и суть - накачать с минимумом усилий. Не стартером же качать? Его, кстати, у дедов могло и не быть. Кривая ручка - и вперёд! Но это скорее прадеды
- саидович
- Имя / Name: илья
- Мой Мотоцикл / My Moto: HONDA VTX1300R
у нас диаметр свечей поменьше будет. значит и наша штука будет гораздо компактней (не больше нашей свечи ).
Ее надо за хромировать и носить на шее на цепочки, или на жилетке пришить кармашек (как у охотников патронаж для патронов)
- Валера Rock'n'Roll
- Имя / Name: Валерий
- Leon
- Имя / Name: Леон
А на просьбу автовладельца со спущенным колесом"Нет ли насоса..." с улыбкой доставать эту уевинку из кармана и говоритьсаидович писал(а): Ее надо за хромировать и носить на шее на цепочки, или на жилетке пришить кармашек (как у охотников патронаж для патронов)
-" ...на бранан, держи...))))))"
- саидович
- Имя / Name: илья
Leon писал(а):А на просьбу автовладельца со спущенным колесом"Нет ли насоса..." с улыбкой доставать эту уевинку из кармана и говоритьсаидович писал(а): Ее надо за хромировать и носить на шее на цепочки, или на жилетке пришить кармашек (как у охотников патронаж для патронов)
Представил . Качественно посмеялся
Олегович
- Имя / Name: Олег
Для полноты картины автовладелец должен быть на subaru trebeca. Ну, или, иными словами на машине где свечи меняются через разбор половины машины.саидович писал(а):Leon писал(а):А на просьбу автовладельца со спущенным колесом"Нет ли насоса..." с улыбкой доставать эту уевинку из кармана и говоритьсаидович писал(а): Ее надо за хромировать и носить на шее на цепочки, или на жилетке пришить кармашек (как у охотников патронаж для патронов)
ЗЫ про требеку точно не знаю, но есть подозрения
Ramzes
- Имя / Name: Геннадий
Так оно у всех Субару так. Они ж все оппозитные.
P.S. На самом деле свечи там меняются особо хитрым ключом, если я не ошибаюсь.
id26
- Имя / Name: Иван
Этот способ для мото в большой степени похож на порно ИМХО, а для авто где перевозка компрессора вообще не проблема, это крайняя степень... на хуя выкручивать свечи и исполнять хрен знает что, если 5 метров шланга занимают места больше чем компрессор
ПЕРЕНЕСИТЕ ТЕМУ В ЮМОР!!!!!!!!!!!
- Leon
- Имя / Name: Леон
Раньше не было компрессоров...дедушки и так еле ноги волокли,не то что колеса насосом надувать
- Lev
- Имя / Name: Лев
Иван, сколько вам лет?id26 писал(а):Этот способ для мото в большой степени похож на порно ИМХО, а для авто где перевозка компрессора вообще не проблема, это крайняя степень... на хуя выкручивать свечи и исполнять хрен знает что, если 5 метров шланга занимают места больше чем компрессор![]()
Значительную часть своей автомобильной жизни я пользовался ручным насосом, т.к. компрессоров просто не было.
Разве что камазист тормознет и подкачает.
- gans_13
- Страна / Country: RUS
- Имя / Name: Саныч
Была у меня Субару Легаси 2,5. В сервисе попросили очень серьёзные деньги за замену свечей, на деле самостоятельно в гараже поменял свечи за полчаса.Ramzes1 писал(а):Так оно у всех Субару так. Они ж все оппозитные.
id26
- Имя / Name: Иван
Да, я тоже пользовался всю жизнь, только ножным, но время идет и это устройство морально устарело. Идея интересная, но в современных реалиях не стоит городить фиг знает что. Компрессор стоит три копейки и подключить его в прикуриватель ИМХО легче, да и шиномонтаж, по крайне мере в нашей местности, через каждые...Lev писал(а):Иван, сколько вам лет?id26 писал(а):Этот способ для мото в большой степени похож на порно ИМХО, а для авто где перевозка компрессора вообще не проблема, это крайняя степень... на хуя выкручивать свечи и исполнять хрен знает что, если 5 метров шланга занимают места больше чем компрессор![]()
Олегович
- Имя / Name: Олег
У меня была импреза. Первая свеча - легко, вторая чуть сложнее, третья - тяжело, четвёртая - это просто пипец. Нужно было 2 колена и три удлинителя ключа. Открутить ещё можно, закрутить- двинешься умом. Мало того что не удобно, ещё и не понятно какое там усилие получается.gans_13 писал(а):Была у меня Субару Легаси 2,5. В сервисе попросили очень серьёзные деньги за замену свечей, на деле самостоятельно в гараже поменял свечи за полчаса.Ramzes1 писал(а):Так оно у всех Субару так. Они ж все оппозитные.
P.S. На самом деле свечи там меняются особо хитрым ключом, если я не ошибаюсь.Не всё там так страшно.
- kabanera
- Имя / Name: Лёха
А движение - жизнь! Не знаю от чего средний возраст жизни растет, если все превращается в электронику и люди перестаю двигаться...id26 писал(а):Да, я тоже пользовался всю жизнь, только ножным, но время идет и это устройство морально устарело. Идея интересная, но в современных реалиях не стоит городить фиг знает что. Компрессор стоит три копейки и подключить его в прикуриватель ИМХО легче, да и шиномонтаж, по крайне мере в нашей местности, через каждые...Lev писал(а):Иван, сколько вам лет?id26 писал(а):Этот способ для мото в большой степени похож на порно ИМХО, а для авто где перевозка компрессора вообще не проблема, это крайняя степень... на хуя выкручивать свечи и исполнять хрен знает что, если 5 метров шланга занимают места больше чем компрессор![]()
