Нужен совет. Охладить горячее...
Установил в фару линзу. Цоколь лампы греется что пипец. Пробовал разные лампы. Нужно охладить часть указанную красной стрелкой. Или преградить теплу доступ к проводке в фаре. Гуглил. Вроде фторопластовой лентой можно обматать. Может кто в курсе еще каких то способов?
Зелёный
Благодарил (а): 266 раз
Re: Нужен совет. Охладить горячее...
нарезать квадратов из люминиевого листа, просверллить посередине каждого кваджрата отверстие, по диаметру резьбовой части. Квадраты сделать побольше размером и надевать на резьбу проложив между ними люминиевыми шайбами. Получится эдакий охладитель. Ну и от души намазать все это теплопроводной пастой, можно у компьютерщиков спереть. Из плюсов , можно нарезать квадраты максимально возможного размера, чтобы лучше отводили тепло. Люминь можно добыть из китайской люминиевой посуды, дешего и надежно. Провода дополнительно обмазать термостойким герметиком. все моё имхо
Вот , как вариант охлождение у китайской лампы , может на радио рынке можно поискать.
http://ru.aliexpress.com/item/2015-New- ... 64391.html
man zi
Имя / Name: man zi
Благодарил (а): 36 раз
Я так понимаю, диодная лампа? Там не только проводка оплавится может, но и стекляшка передняя если она из пластика. Видел с маленькими вентиляторами сзади) не знаю на сколько долговечность.
Ксенон
мне понравился вариант Сереги (Зеленый)
алюм найдем !!!
Nickolas22
Благодарил (а): 393 раза
радиатор от процессора компьютера, в нем высверлить, нарезать резьбу и накрутить с термопастой. а с алюминиевыми листами, да, компактней получится, их загнуть можно
S-layer
Благодарил (а): 325 раз
Лёх, нет времени уже ждать с Китая.
Centner
Имя / Name: Андрейка
Благодарил (а): 180 раз
Весна вроде пришла ) 6 градусов, солнце, все течет )
Nickolas22
Да не надо ждать, в любой сервис по компам заехать, за 100р отдадут а то и даром. у нас в сервисе в коробке около 50-ти радиаторов от компов валяется, на вкус и цвет. как правило летят вентиляторы, а они комплектуются с радиаторами. и у нас радиаторы старые просто в коробку скидывают.
Black_dog
Страна / Country: +7
Благодарил (а): 666 раз
Если греется очень сильно, тот размер радиатора, который ты сможешь туда засунуть, тебя особо не спасёт. Лучший вариант это не изоляция фторопластом, а поставить готовые термостайкие провода. Если обычный провод замотать в термоизоляцию, собственная изоляция все равно сгорит и потеряется пластичность и в будущем от той же вибрации он переломиться. Для проводов с повышенной температурой работы, можно применять в дополнение термостойкие кембрики.
Володь, я переживаю за штатную проводку в фаре. Не менять же ее на термостойкие провода. Я хотел отгородить чем то источник тепла от проводки или уменьшить нагрев как то.
Black_dog
Аааааа, вон оно чего. Ну может тогда действительно лист фторопласта воткнуть как экран. А что, очень сильно греется?
Nickolas22
а если на полоску паранита наклеить фольгу и обмотать вокруг.
тепло-это ИК излучение. фольга отражает
Black_dog писал(а): А что, очень сильно греется?
Сколько градусов не скажу, но палец держать не возможно.
Nickolas22
темература чувствительности на пальцах около 56 градусов, мы как то проверяли опытным путем ) вообще бы я рекомендовал проверить тестером с термопарой. тогда будешь знать точно какая температура и чего от нее можно ожидать. бумага воспламеняется где то около 400 градусов. пластики плавятся по разному, зависит от состава.
lukash
Страна / Country: BY
Имя / Name: Антоша
Мой Мотоцикл / My Moto: 07VTX1800T2
Благодарил (а): 99 раз
Непрочитанное сообщение lukash »
идея с радиатором канешно норм. тока вот места в наших фарах не так и много. не войдет он туда. процессорный точно не вайдет. а вот с пластинами алюминия покатит (подумать тока их форму, размер и мб нарезать с рёбрами) + термопаста на резьбу + небольшой кулерок сверху.
Shine bright, like a diamond !
aga1550
Благодарил (а): 97 раз
Лешь. По моему КПД ксеноновых ламп намного выше, то есть, в обычной галогенке намного больше энергии уходит в тепло. Попробуй поставить галогенку на место и проверь ещё температуру. Мне кажется что ты преувеличиваешь проблему.
+7-916-601-10-51
Vodilaxxx
Имя / Name: РОМАН
Непрочитанное сообщение Vodilaxxx »
я тоже так думаю все ок http://i038.radikal.ru/1503/b1/ad20da47a5c9.jpg
