Продано.
:larek:
Благодарил (а): 221 раз
Продано.
Продам заготовки крыльев из крылатого металла. Давились на производстве. Делалось на втыкс 1300, но потом передумалось... Может кому на бобра или колясыч надо.
Одно узкое(~140-150мм) и два широких(~230-240мм), это если память не подводит. Трояк за все. Самовывоз.
Последний раз редактировалось Старый Социопат 26 мар 2018, 20:57, всего редактировалось 1 раз.
papkof
Благодарил (а): 218 раз
Re: Заготовки крыльев
Непрочитанное сообщение papkof »
Задние я так понимаю?
www.autoex24.ru
papkof писал(а):Задние я так понимаю?
Одно переднее(покрашено в черный), одно заднее и кусочек заднего. Изначально это круги были, выдавленные по матрице. А потом уже отрезалось по месту :)
papkof
Переднее если можно фото отдельно. И в бронь до выяснения. Оно длиннее стокового?
www.autoex24.ru
papkof писал(а):Переднее если можно фото отдельно. И в бронь до выяснения. Оно длиннее стокового?
По отдельности не продается, все идет одним лотом. Переднее ровно половина окружности. На фотке вроде видно, оно внутри широких лежит. На стоковую вилку не поставить, переднее крыло делалось под перевертыш... По сути это ЗАГОТОВКИ!!!
Kozhanniy
Благодарил (а): 195 раз
Почему на стоковую вилку не поставишь? По ширине власти?
Kozhanniy
Перед бы забрал на беггер если на колесо 1300с полезет
Kozhanniy писал(а):Почему на стоковую вилку не поставишь? По ширине власти?
Да потому что на перевертыш по другому крыло крепится.
Kozhanniy
С прямыми, как у меня, руками :-) думаю не проблема срезать твои крепления и поколхозить какие либо свои ;-)
Так в чем дело? Забирай лот целиком. И задние крылья доведешь до ума для страждущих, тем более аргоновый аппарат ты себе уже купил :)
Kozhanniy
Подумаю. Володя, сделай фотки отдельно переднего крыла. Можно с рулеткой. Или на колесе от 1300С.
Taraskin писал(а):Забираю.
Заметано!
Kozhanniy
Беггер остался без крыла
Kozhanniy писал(а):Беггер остался без крыла
Алексей, тут как в большой семье.... Пообщайся с Жекой. Может ему только широкие надо...
Kozhanniy
да норм. одной головной болью меньше ))
Продано.
Вернуться в «БАРАХОЛКА»
