Стекло указателя поворота vtx 1300 c
Tony_78
Имя / Name: Антон
Благодарил (а): 12 раз
Всех с наступающим/наступившим сезоном!
Подскажите, друзья, где можно найти стекло указателя поворота переднего, Honda vtx 1300 C в СПб. Обломилось крепление (
Viktor
Благодарил (а): 379 раз
Думаю только заказывать, я бы подклеил.
клеесодиум тебе в помощь
Сода + капля клея момент ( а лучше его более дешевого аналога) творит чудеса. Образуется монолит, который крепок, тверд, обрабатывается напильником, сверится и красится.
Вариант 1. Место стыковки деталей сточи под углом. Закрепи на скотче детали, капни в канавку клей, и растяни его зубочисткой по канавке, на кончике ножа высыпай клей. через 2-3 секунды уже можно перевернуть и высыпать излишек.
Там, где не заполнилось опять капаешь клей, зубочистка ( если надо) сода . И так до тех пор, пока не заполнилось,
Обработай напильником для эстетики и ровности. Сверху лучше краской закрыть. Но склеенная решетка радиатора на моем Шване юзается уже 3 года и ничего, не растаяла )))
Возрадуйся и не покупай ненужное теперь стекло.
Гарантирую что будет не просто держать, а сломается в другом месте при ударе.
Совет, прежде чем клеить потренируйся. Реакция мгновенная. Если толстый слой соды, то клей его может не пропитать и останется дыра, когда сода высыплется.
Я чаще на клей сыплю, но можно наоборот, только для этого надо уже понимать процесс.
ЗЫ говорят, что Космофен работает не хуже клея Момент, авторитетные пацаны так утверждают и я им верю. Но нам-то клеить надо чуть-чуть. А так да, создают утраченные части пластиковых деталей.
Tony_78
Имя / Name: Антон
Lev писал(а): 17 апр 2022, 13:55 клеесодиум тебе в помощь
Спасибо, дружище за подробный ответ! Купил эпоксидки. А по поводу вашего совета, клей момент не супер? Обычный момент универсальный ?
эпоксидка не любит вибрацию.
https://www.r-ulybka.ru/upload/iblock/9 ... 26475d.jpg
нам нужен вот такой или его дешевые аналоги. Просто я помню, что в магазинах есть они раза в 2 дешевле. Но с другой стороны, если надо уже мчать, проще в лоб купить Момент.
напоминаю, первую каплю создания клеесодиума попробуй не на стеклышке.
Открыл поисковик и стал крайне изумлен ценами.
В состав вещества, которое мы привыкли называть «суперклей», в обязательном порядке входит 97–99% цианоакрилатов, то есть эфиров цианакриловой кислоты, пластификаторы, стабилизаторы, при недостаточной влажности шва
Ищем любой клей в составе которого цианоакрилат, ну то для пытливых )))
Viktor
Я содой и суперклем заклеивал пропоротый бачек омывателя на машине, 3 года полет нормальный хоть там и мягкий пластик обычно ничем не клеющийся :)
Tony_78
Имя / Name: Антон
Спасибо огромное за курсы магии! Все получилось
согласен, на уровне шаманства то, что происходит ))
Все мы знаем проблему с гайками воздушного фильтра. От приложения умелых рук и избыточно дури при закручивании их сворачивают.
И меня не миновала чаша сия, еще в прошлом году я напрягся, но кое как вывернул, в этом увы,
Выпилил кусок обоймы сверху,, приклеил скотч снизу и залил нижнюю щель, вставил фигурную гайку и цинично залил клеесодиумом.
