harley56
- Имя / Name: Виталий
А сам ЛЕД модуль откуда? Али? Можно ссылку? Как светит по сравнению с оригиналом?
- Rust9000
- Имя / Name: Рустам
Прокладка клеится по внешнему контуру фары, что бы фара плотно садилась и центрировалась в ободке. Внутренний диаметр ободка чуть больше диаметра фары
Vulcans MCC
- Rust9000
Этих фар на али великое множество. Я пришел к выводу, что нужно выбирать конфигурацию, максимально похожую на оригинальный Дэймейкер.
Vulcans MCC
- Rust9000
В начале темы фото фары, под которую и разрабатывался переходник. Для простейшего понимания, влезет-не влезет достаточно посмотреть в профиль на оригинальный галогенный модуль и на Led модуль. Адаптер в точности повторяет размеры креплений оригинального модуля, соответственно, крайняя задняя плоскость - это точки крепления кронштейна горизонтальной регулировки. Если Led модуль впишется с запасом примерно 10-12 мм в габариты оригинального модуля, то влезетdemyashev писал(а): ↑07 ноя 2022, 21:39Я как человек перелопативший много фар на али пришел к выводу, что у некоторых фар задняя сторона, там, где ребра радиатора, разные.
Формфактор задней части фары важен или любая фара подойдет?
Я оригинальный daymaker не видел в руках. Может в первый пост этой темы прикрепите фото пример фары?
Vulcans MCC
- DeOnis
- Страна / Country: RUS
- Rust9000
Принцип тот же))) Повторение точек крепления родного модуля
Насчет синевы не знаю, у меня было две фары с али, одну ставил на Электричку, вторую на VTX, обе светили белым, одинаково хорошо. Но повторюсь - я выбирал внешне максимально похожую на Дэймейкер.
Vulcans MCC
- DeOnis
Когда себе делал крепёж, ухи с ободка шахи так и загибал все.demyashev писал(а): ↑02 янв 2023, 18:23 Всем привет!
4) Списался с автором. Оказалось что у меня крепление было из "какой то там партии" (упрощаю диалог). В общем одно из трех ушей белого крепления пришлось спилить, что бы ободок фары залез. Спилился легко. Встало как надо. Фотка ниже.
Ну... как-то так. Автор, если я мудак, так и скажиЯ старался, но вот так.
Мне нравится. Вечером иду в гараж примерять. Может чего еще интересного напишу.
Точно скажу, что своих денег это крепление стоит![]()
По поводу щели сверху скажу, что родная оптика по вертикали не симметрично расположена. Первый крепёж этим и запорол.
Нюансы...
Переходник слишком сильно выдвигает оптику вперед. Отсюда и такой аляповатый вид.
- DeOnis
Я имел в виду, что КРЕПЛЕНИЕ оригинальной оптики (уши) относительно её центра расположены не симметрично по вертикали.
- Rust9000
Отличный пост. Да, в силу того, что используются разнородные детальки, при сборке все равно приходится использовать напильник. На своей фаре я подпиливал уши металлического ободка.demyashev писал(а): ↑02 янв 2023, 18:23 Всем привет!
Решил я сегодня доделать таки фару. Сейчас опишу свой опыт с этим переходником и китайской фарой.
Вертикальное положение фары можно регулировать шайбами, подкладывая под кронштейны винтов вертикальной оси.
Вылет фары тоже можно отрегулировать подложив шайбы под саморезу крепящие рамку к родному ободку корпуса фары. Диапазон регулировки пара милиметров, но этого вполне достаточно
Vulcans MCC
- Скарт
Сижу вот мучаюсь проблемой выбора: либо заказывать это крепление с регулировками либо на Али и без регулировок. Так ли они нужны? Вопрос к тем кто уже ставил: там реально надо регулировать так? По импортным обзорам ставят с систему кронштейн-кольцо и вообще не заморачиваются… А процесс установки сильно проще…(
- Скарт
А кто то лазает в фару каждый раз как двойку сажает???? Речь наверное идет о регулировке фары при установке на байк.
- Pauk
Некоторые сперва грузят мотик перед дальняком и чуток опускают фару вниз, дабы видеть дорогу, а не небо. Но не все. А некоторые путешествуют с карточкой, и покупают всё нужное там, где оно понадобилось. Я предпочитаю взять своё, ибо не факт, что где-нибудь в лесу смогу найти палатку, в которой мне продадут топор.
- Скарт
Все же вопрос остался актуальным: после установки фары в более простой крепеж насколько она базово нуждается в донастройке? Ведь такой крепеж как у топикстартера есть только у нас, остальные то как ездят??? И соответственно с данным крепежом при таких степенях свобод насколько часто приходится донастраивать фару? Заи4 сезона в штатную фару в настройки не лазал ни разу.
- Rust9000
Каждый решает сам, но при движении ночью, незамеченная кочка или ямка может привести к плачевным последствиям. Я на всех своих мотах старался добиться максимально эффективного освещения и регулировка фары играет в данном случае очень существенную роль. Но, если ездить только днём, качество света неважно от слова совсем.
Vulcans MCC
Для Вояджера , уже есть нормальные на али переходники , а там , дело хозяйское, можно и что то свое придумать )Rust9000 писал(а): ↑17 янв 2023, 21:31 Каждый решает сам, но при движении ночью, незамеченная кочка или ямка может привести к плачевным последствиям. Я на всех своих мотах старался добиться максимально эффективного освещения и регулировка фары играет в данном случае очень существенную роль. Но, если ездить только днём, качество света неважно от слова совсем.
Крепеж ТС удобен тем, что у него настройка как у штатной фары и все крепления на штатные места. Те крепежи, что на али, у них другой алгоритм. Сначала настроил - потом одел ободок. И конечно с алишным крепежом надо еще подумать как его закрепить в корпусе фары.Скарт писал(а): ↑17 янв 2023, 21:08 Все же вопрос остался актуальным: после установки фары в более простой крепеж насколько она базово нуждается в донастройке? Ведь такой крепеж как у топикстартера есть только у нас, остальные то как ездят??? И соответственно с данным крепежом при таких степенях свобод насколько часто приходится донастраивать фару? Заи4 сезона в штатную фару в настройки не лазал ни разу.
У встречных мгновенное отслоение сетчатки
