Привет МОТОБРАТЬЯ!!
Благодарил (а): 31 раз
Привет МОТОБРАТЬЯ!!
Диmon писал(а): 05 мар 2023, 19:34 А как бы два дисковых тормоза спереди сделать?
Проще наверное суппорт побольше поставить.
Вообще нехватка тормозов это тоже весьма интересная тема, если штатный тормоз может заблокировать колесо, то это о чём говорит, что его всё же хватает. Получается сила трения выше, чем зацеп покрышки о асфальт. Всё дело ещё в массе мотоцикла. Разница с большими тормозами только в том, что перегреть маленькие тормоза легче и тормознув с большой скорости несколько раз подряд может привести к перегреву и тогда тормоза начинают "плыть".
Я довольно легко блочил колесо на 1800, причем оба одновременно (щупал грань), на 1300 не знаю как там, не ездил.
Но думаю поставить суппорт побольше куда легче, чем городить как то второй диск, крепить суппорт на перо.
Диmon
Имя / Name: Dmitii
Привет МОТОБРАТЬЯ!!
Непрочитанное сообщение Диmon »
В общем вычитал что стандартный шланг тормозной на vtx 1300 сильно расширяется и замена его на армированный исправляет ситуацию процентов на 30. Есть мысли господа?
depps
Имя / Name: Denis
Привет МОТОБРАТЬЯ!!
Конечно есть мысли)
Привет МОТОБРАТЬЯ!!
Да, Димон, Деппс верно указал - правила надо соблюдать.
А то в баню отправят...
Благодарил (а): 598 раз
Привет МОТОБРАТЬЯ!!
Привет !
Man19361
Привет МОТОБРАТЬЯ!!
Kozhanniy
Благодарил (а): 195 раз
Привет МОТОБРАТЬЯ!!
Itomis писал(а): 05 мар 2023, 19:47
либо увеличеный тормозной диск . благо колесо от Ски это позволяет
Благодарил (а): 534 раза
Привет МОТОБРАТЬЯ!!
Диmon писал(а): 03 мар 2023, 13:48 Занимаюсь инженерными коммуникациями, спорт зал + кундалини йога, руки вроде из того места .. подскажите кому не лень, как правильно подготовить мото к сезону
Я бы доверился профессионалам. Тут такие есть. А сам бы больше времени посвятил залу и здровью.
Удачи на дорогах!
Привет МОТОБРАТЬЯ!!
caballero писал(а): 08 мар 2023, 15:04
Удачи на дорогах!
Только не тем которые сверлят диски😂
Благодарил (а): 143 раза
Привет МОТОБРАТЬЯ!!
Заходи-располагайся!!!
Привет МОТОБРАТЬЯ!!
Привет МОТОБРАТЬЯ!!
дороф! )
никак! )))) или люто если , то весь перед от 1800 ставить! )
