Нужен совет! Не заводится!
Макс1985
Благодарил (а): 14 раз
Непрочитанное сообщение Макс1985 »
Народ. Всем привет. Проблема такая, Honda VTX1300R, вчера ехал домой хрен пойми с чего начал троить пинаться причем на малых оборотах, на высоких едет как надо, думал свечи, поменял! Проблема не ушла, начал копать дальше в итоге, мот работает все нормально но как тронешь коммутатор под сидением он глохнет, заводишь, газуешь троит опять тронешь коммутатор глохнет. Сегодня пришел в гараж, думаю дай заведу посмотрю в итоге стартер крутит, мот не заводится. Расплел всю косу под сидением визуально ничего не нашел. Может кто сталкивался? Куда дальше копать?
Макс1985 писал(а): 12 июн 2023, 17:45 опять тронешь коммутатор глохнет
полагаю что проблема тут
колодка - может провод обломился в самой колодке?
тут наверное прозвон каждого провода от самого штекера до иглы которую воткнуть в провод чутка повыше на пару см.... и шевелить проводок... если контакт пропадает - значит надо переобжать новый коннектор...
а еще тут у собрата была похожая проблема, а оказалось что у датчика подножки провод обломился и не правильно в коммутатор давал данные, хотя у тебя на ХХ же? значит не он....
Макс1985
Спасибо буду тогда прозванивать. Главное что бы коммутатор не сдох.
Макс1985
Макс1985
Тема закрыта. Нашел проблему обломило провод который идёт от мозгов на датчик холла.
Благодарил (а): 634 раза
Макс1985 писал(а): 12 июн 2023, 23:59 Тема закрыта. Нашел проблему обломило провод который идёт от мозгов на датчик холла.
На будущее запомни: под сидухой есть неподключенный разъём, который используется для подключения кампутера. Правда это на 1и8, на 1и3 не знаю, но думаю, что должно быть что-то подобное. В разъёме нужно закоротить два контракта, и лампочка F1 покажет код ошибки. Обо всём этом тут на форуме подробно написано. Расшифровка кодов тоже тут есть. У меня была ситуация, когда я приехал на дачу к родителям, а утром не завёлся. Посмотрел код, и сразу полез искать обрыв, нашёл его в подключении мозгов, устранил и уехал.
Макс1985
У меня 1300 там ошибки не показывает.
Макс1985 писал(а): 13 июн 2023, 01:18 У меня 1300 там ошибки не показывает.
Необессудь, не знал. Я в курсе, что они карбовые, но не думал, что в них совсем нет мозгов.
Макс1985
Да все норм. Спасибо. Буду знть зато, что на 1800 так можно сделать))).
Макс1985
Вот пины бы найти на коммутатор, что бы все по человечески сделать.
Макс1985 писал(а): 13 июн 2023, 01:57 Вот пины бы найти на коммутатор, что бы все по человечески сделать.
Пин вытащить припаяться проводком. А не обжатый новый пин найти почти не реально.
Последний раз редактировалось Itomis 13 июн 2023, 09:46, всего редактировалось 1 раз.
Goril
Имя / Name: Альберт
Благодарил (а): 21 раз
Была такая же хрень на 1300. Все перебрал пока нашел этот проводок. Карб чистил. Шланги менял.
Макс1985
Может у кого есть куски проводки от VTX?
на авито видел в продаже косу от 1300 - посмотри, если еще не продали может договоритесь по цене?
Itomis писал(а): 13 июн 2023, 04:37 А не обжатый новый пин найти почти не реально.
даже у китайцев на алике?
наверняка есть - просто время нужно потратить на поиск...
Макс1985
Да коса то целая не нужна. С нее бы пару проводов взять с такими пинами.
Макс1985
Вот он зараза)))
Макс1985 писал(а): 13 июн 2023, 11:02 Изображение
Вот он зараза)))
Размер скажи, будем искать.
Just_Leshiy
Непрочитанное сообщение Just_Leshiy »
На aliexpress точно есть. Даже наборы целые. А вообще в профильных интернет-магазинах автоэлектрики посмотри, которые разъёмами торгуют. Далеко не самые дифицитные пины.
Макс1985
Pauk, Да вот блин делал все уже ближе к ночи, померить не додумался.
Сейчас этот форум просматривают: Semrush [Bot] и 1 гость
