Мой первый чоппер
Андрей 282
Мой первый чоппер
Думаю в потолке присверлить серьги, и подтянуть ручной лебедкой.
Мой первый чоппер
Надо в одну рожу, с помощниками это для слабаков :D
Андрей 282
Мой первый чоппер
Дельный совет))) хотя конечно нужно пологаться только на себя, это всегда пригодится
Мой первый чоппер
Мой первый чоппер
Только это лучше делать когда мот между ног. И бруски не вдоль рамы подпихивать а перпендикулярно, так устойчивей будет.
Сам задира так же, только у меня сначала идет толстенный брус, а потом я заваливая мот в сторону подкладываю досочки по 20 мм, постепенно с каждой стороны.
Это позволяет выставить мот ровно, даже если вдруг пол завален.
Кароче, задрать мот - там делов не больше минуты.
Андрей 282
Мой первый чоппер
Возьму на заметку, спасибо. А по крылу нет рекомендаций?))
Андрей 282
Мой первый чоппер
Сейчас домкрат поднял не на много, только переднее колесо оторвалось от пола, сам то понимаю если его сильно поднять может упасть.
Андрей 282
Мой первый чоппер
И что ещё могу сказать, колоссальная разница между эндуро и чоппером, там у меня голова вообще не болела как снять колёса или ещё что то, тут иная картина. Но ничего, и с ним подружусь)
Андрей 282
Мой первый чоппер
HHVTX
Имя / Name: Alexandr
Мой первый чоппер
Андрей 282 писал(а): 18 дек 2025, 23:07 Возьму на заметку, спасибо. А по крылу нет рекомендаций?))
переднее крыло снимать и устанавливать (тем более крашеное) со снятием одного пера. (левое снять проще в виду отсутствия суппорта)
Вопросы задавай, чем сможем подскажем.
Андрей 282
Мой первый чоппер
Понял, значит всё таки снимать перо. Спасибо, почитаю в книжке как это сделать.
Мой первый чоппер
Андрей 282 писал(а): 18 дек 2025, 22:50 Думаю в потолке присверлить серьги, и подтянуть ручной лебедкой.
Возьми нормальный подъёмник и проблем не будет. Почти...
Андрей 282
Мой первый чоппер
Хорошая вещь, но места занимает прилично, в моей берлоге тесно.
den_cot86
Страна / Country: rus
Имя / Name: Денис aka Усатый
Мой первый чоппер
У меня такой же подъёмник, если его не насиловать, вполне поднимает тот же С109 весом 450кг, НО! После подъёма уже подкладываю бруски и опускаю на них. А подъёмник ослабляется и играет роль дополнительной страховки.
den_cot86
Мой первый чоппер
DeOnis писал(а): 19 дек 2025, 01:40
Как-то Сорокин уже не торт (если и был когда-то), имхо за те же деньги лучше nordberg.
evgeniy777
Мой первый чоппер
Как писали выше: под раму спереди ставлю домкрат, поднимаю, подкладываю поперек брусок, убираю домкрат. Мот стоит рамой на бруске очень устойчиво. При необходимости брусок можно подложить ближе к задней части рамы, тогда перед мота перевесит и задерется заднее колесо (для снятия колеса или редуктора). Разбирал так мот многократно в одного.
Андрей 282
Мой первый чоппер
Да, бруски сделаю, так действительно будет надёжнее, дабы исключить второе падение мота мне на хребет)
Мой первый чоппер
Андрей 282 писал(а): 18 дек 2025, 22:42 Далее скинул бак, там все просто, за исключением не смог слить бензин. Как я понимаю в кране стоит какой то клапан, который не даёт литься самотёком. Либо наверное кран снимать, либо через шланг сливать.
Все верно - стоит вакуумный клапан, если хочешь слить весь бензин, то переключаешь кран на RES и потом любой подходящий резиновый шланг на 3-4мм одеваешь и далее либо ртом создаешь вакуум и зажимаешь шланг чтобы вакуум не ушел, либо шприцом - я шприц использовал - им проще регулировать степень открытия клапана
Мой первый чоппер
den_cot86 писал(а): 19 дек 2025, 11:18 Как-то Сорокин уже не торт (если и был когда-то), имхо за те же деньги лучше nordberg.
Они оба нах не нужны. Размером со шкаф и по функционалу явно в большинстве случаев избыточны.
Очень редко когда на моте два колеса оторвать от земли надо
Мой первый чоппер
den_cot86 писал(а): 19 дек 2025, 11:18 имхо за те же деньги лучше nordberg.
Лучше, но что-то в ВИ он пропал. Раньше был за 16тыр.
Вернуться в «МОЙ VTX»
