При торможении двигателем во впускном коллекторе образуется практически вакуум. Этого бывает достаточно, чтобы протянуть масло по впускным клапанам через маслосъемные колпачкиZerkog писал(а):это еще с какой стати? масло в коллекторе= избыток картерных газов, при торможении двигателем картерных газов становится меньше, вплоть до подсоса воздуха ИЗ коллектора в картер.
Посоветуйте как правильно тормозить передним или задним ?
- Вырвиглаз
Re: Посоветуйте как правильно тормозить передним или задним
Freud
- Имя / Name: Qwerty
Да я лучше полностью остановлюсь перед поворотом, чем буду пользоваться задним, когда мотоцикл в наклоне.CHEFPovar писал(а):LFreud писал(а):Вот именно поэтому только передний. Заднее колесо намного охотнее и быстрее сорвется.CHEFPovar писал(а):Очень опасно. Не дай бог песок.Freud писал(а):. При торможении в повороте - только передний, но стараюсь не допускать таких ситуаций.
Касается только поворотов, в которых мотоцикл закладывается.
Да и не забывай что у нас 1300 (один диск при торможение подруливает)перед слаб по отношению к 1800. В повороте только задний тормоз.
- Roman1985lexx
- Мой Мотоцикл / My Moto: МЕЧ 1800 С2
в повороте если тормозишь только передним-вся масса мота двигается по инерции дальше вперёд,и подламывает вовнутрь колесо,хоть трейлбрейкинг хоть мазафакинг)
С Нами Бог!
если только так... согласен, такое возможно, но только при уже подуставших колпачках.Вырвиглаз писал(а): При торможении двигателем во впускном коллекторе образуется практически вакуум. Этого бывает достаточно, чтобы протянуть масло по впускным клапанам через маслосъемные колпачки
заднее колесо можно в юз пускать даже специально, управление не теряешь, если есть "пространство для маневра", с передним колесом такой фокус не проходит. поэтому делайте как хотите, а в повороте задним тормозить можно и нужно при необходимости.
Последний раз редактировалось Zerkog 13 апр 2015, 17:33, всего редактировалось 1 раз.
Freud
согласен, только руль можно и придержать, а лучше более плавно тормозом работать. А если в наклоне сорвало заднее колесо, то пиши пропало.Roman1985lexx писал(а):в повороте если тормозишь только передним-вся масса мота двигается по инерции дальше вперёд,и подламывает вовнутрь колесо,хоть трейлбрейкинг хоть мазафакинг)
- Имя / Name: Андрейка
Не, пиши пропало это если перед заблокируется на долю секунды в наклоне )Freud писал(а):согласен, только руль можно и придержать, а лучше более плавно тормозом работать. А если в наклоне сорвало заднее колесо, то пиши пропало.Roman1985lexx писал(а):в повороте если тормозишь только передним-вся масса мота двигается по инерции дальше вперёд,и подламывает вовнутрь колесо,хоть трейлбрейкинг хоть мазафакинг)
Вообще тормозить в повороте это ошибка, в повороте надо открываться уже )
Последний раз редактировалось Centner 13 апр 2015, 19:53, всего редактировалось 1 раз.
Freud
+мульёнCentner писал(а): Вообще тормозить в повороте это ошибка, в повороте надо открываться уже )
уметь тормозить надо всегда, ситуации всякие случаются... а то как это, "так- тормозить будет ошибкой, лучше въеду в бок этому витсу..." что ли?
Спрыгиваешь с мота и бежишь в кювет, чтоб сзади не догнали )
- Red_Fox
- Имя / Name: Артур
- Мой Мотоцикл / My Moto: KTM LC4 640
Кто бы что ни писал, я скажу так:
Тормозить нужно двумя тормозами!
CBS, ABS или еще какие системы установлены - не важно!
Одним пальцем, двумя, тремя, всей рукой - каждый др**ет как хочет.
Ездил почти на всех классах мотоциклов - самое эффективное торможение - два тормоза.
Тормозное усилие между тормозами распределяется головой водителя и исходя из ситуации, а не из написанных циферок.
Вдобавок у тяжелых мотоциклов (в частности VTX) задний тормоз работает эффективно в отличие, скажем от спорта. И пренебрегать им - есть глупость!
Делай сам
- Grey Dog
- Мой Мотоцикл / My Moto: VTX 1800 C2
Эх, сколько уже копий сломано и собак съедено на эту тему... и все равно по несколько раз в сезон эти вопросы всплывают на всех ресурсах...
Докс
- Мой Мотоцикл / My Moto: нету
когда байк пошел по траектории поворота, то нажимая передний тормоз мы увеличиваем давление на пятно контакта передней покрышки с асфальтом (мот как бы клюет носом). В итоге пятна контакта может не хватить и переднее колесо сорвет в занос. Резкий сброс газа в повороте так же переносит вес на переднюю вилку и опять можем получить снос.
Правильно в повороте держать газ постоянно-стабильно открытым и начинать плавно открывать после апекса поворота
"в шлеме" очень доходчиво рассказывают. Посмотрите.
- Sebastian Pereiro
- Страна / Country: Cuba
- Имя / Name: Себастьян
- Мой Мотоцикл / My Moto: HD
главное не брюзжать о того что вопросы задают, а объяснять начинающим.Grey Dog писал(а):Эх, сколько уже копий сломано и собак съедено на эту тему... и все равно по несколько раз в сезон эти вопросы всплывают на всех ресурсах...
одно из моих падений было следствием пренебрежения задним тормозом ну и само собой стечением обстоятельств.
Сейчас я активно себя приучаю использовать в основном задний тормоз на VTX1800
- Grey Dog
Да я не брюзжу, удивляюсь просто. При таком объеме доступной информации ждать ответов на форумах - только время терятьmummy писал(а):главное не брюзжать о того что вопросы задают, а объяснять начинающим.
- Sebastian Pereiro
Одно дело нарыть инфу в интернете, а другое дело получить ее от "старших" товарищей. От тех, кого знаешь.Grey Dog писал(а):Да я не брюзжу, удивляюсь просто. При таком объеме доступной информации ждать ответов на форумах - только время терятьmummy писал(а):главное не брюзжать о того что вопросы задают, а объяснять начинающим.
Freud
Все правильно, пятно контакта переднего увеличивается, а заднего уменьшается. Так какое быстрее сорвется, переднее с большим пятном или заднее с меньшим?Докс писал(а):когда байк пошел по траектории поворота, то нажимая передний тормоз мы увеличиваем давление на пятно контакта передней покрышки с асфальтом (мот как бы клюет носом). В итоге пятна контакта может не хватить и переднее колесо сорвет в занос. Резкий сброс газа в повороте так же переносит вес на переднюю вилку и опять можем получить снос.
Не понятна логика. Риск сноса больше, чем меньше пятно и наоборот. При сбросе газа и есть риск сноса задней оси.Докс писал(а):когда байк пошел по траектории поворота, то нажимая передний тормоз мы увеличиваем давление на пятно контакта передней покрышки с асфальтом (мот как бы клюет носом). В итоге пятна контакта может не хватить и переднее колесо сорвет в занос. Резкий сброс газа в повороте так же переносит вес на переднюю вилку и опять можем получить снос.
На совкоциклах вообше передний редкость )
Докс
На совкоциклах тормоза вообще редкость)Centner писал(а):На совкоциклах вообше передний редкость )
