Куплю стекло на фейринг
Толстый
Имя / Name: Толстый
Мой Мотоцикл / My Moto: МЕЧ 1800N
Непрочитанное сообщение Толстый »
Кто продает -пишите в личку
Re: Куплю стекло на фейринг
Фейрингов куча видов...
Толстый
Имя / Name: Толстый
Фейринг харлеевский. но по идее подойдет любой с крепежем на 3 дырки
На чоппер форуме видел хдешные стёкла продавали разного размера.
Где ж ты раньше был? Я пол года продавал и в итоге продал
Говорят на чеппефоруме человек под ником "макс 73", режет стекла.
Parovoz
Имя / Name: Михаил
Непрочитанное сообщение Parovoz »
Мне как то советовали купить от Бурана и вырезать.Если безвыходное.
Смотря из чего резать. Мне в том году вырезали из оргстекла, так оно потрескалось в местах креплений после ветровой нагрузки. Если найти лист поликарбоната прозрачного, то норм будет, он пластичный.
Parovoz
Имя / Name: Михаил
Щупал.Пластичное.
Gonza
Благодарил (а): 84 раза
kabanera писал(а):Говорят на чеппефоруме человек под ником "макс 73", режет стекла.
Брал у него стекло (не оргстекло точно) в позапрошлом сезоне, пластичное, ничего не трескается и не царапается!
8-966-34О-26-3ноль
Круиз
Непрочитанное сообщение Круиз »
У меня есть мемфисовское стекло для фейринга-затемненное 903-154-51-70
Как трудно жить легко.
РОМАРИО
Имя / Name: Рома
Мой Мотоцикл / My Moto: VTX1800F3->DR650SE 09г., r1150r 04 г.
Благодарил (а): 64 раза
Непрочитанное сообщение РОМАРИО »
А по подробнее можно его координаты или ссыль какой?
Кроме скорости на трассе ничего нет. Мир начинается после съезда с асфальта...
Всего то надо ник в поиск вбить...
http://chopperforum.ru/memberlist.php?m ... ile&u=4580
Толстый
Имя / Name: Толстый
Замерил сегодня стекло. У Мемфис ширина стекла 55 см. На харлеевском фейринге ширина 59 см. Так же если ставить с Мемфис на харлеевский , то что бы небыли видны штатные отверстия приходится стекло сильно втапливать фейринг. В общем смотрится коряво. От Мемфис не подходит((
Толстый писал(а):Замерил сегодня стекло. У Мемфис ширина стекла 55 см. На харлеевском фейринге ширина 59 см. Так же если ставить с Мемфис на харлеевский , то что бы небыли видны штатные отверстия приходится стекло сильно втапливать фейринг. В общем смотрится коряво. От Мемфис не подходит((
Стекла с тремя креплениями все одинаковые, +/- 2-3 мм, это прямыми руками легко впихивается. Вот как раз самое то это родное харлеевское стекло из каталога(у меня стоит 10 дюймов), но сейчас оно наверное уже десятку стоит. То, что я заказывал с ебея как раз гуляло на 3 мм, но встало.
Толстый
Имя / Name: Толстый
Думаешь фейринг не стандартный?
3 мм вообще значения не имеют, но тут 3см!
У тебя харлеевский фейринг? Если есть возможность замерий ширину стекла рулеткой с внешней стороны.
Не, морда не харлеевская. У меня ReclessMotorcikle (если правильно написал). Сейчас нет возможности померить, так как мот в одном месте, лопух в другом, а я в третьем. Но где то 55-57 (точно не помню) прошлой весной мерил.
Толстый писал(а):Думаешь фейринг не стандартный?
Нашел старые записи, где ширина написана - 57 см у меня. И повторюсь опять же - харлеевское стекло стоит как влитое по посадочным отверстиям.
Вот так вот выглядит.
Толстый
Имя / Name: Толстый
Другое дело!
Спасибо
Толстый
Имя / Name: Толстый
Зарегистрировался на чоппер форуме 3 дня назад, а администраторы форума до сих пор мою учетную запись не активировали. Похоже форумом никто не занимается. Не у кого связи с чуваком с чоппер форума который стекла делает нет?
