Ape hangers без насечек под стойки руля, как быть?
ride_snake
Мой Мотоцикл / My Moto: vtx1300s
Благодарил (а): 23 раза
Непрочитанное сообщение ride_snake »
Немного поэзии.
Хм, случилось так, что некомфортно я стал чувствовать себя на стоковом 1300s. Для таких как я существует масса всяких приблуд для самого ускушенного романтика дороги, начиная от покраски в хром - заканчивая колесом на 300, но я пошел более классическим путем и купил руль Ape Hangers. С этого началась моя головная боль...
Руль на поверку оказался очень добротным : толстая сталь, заводские отверстия под проводку, отличая гальваника. Но есть у всего эта обратная сторона, так как толщина руля 32мм или 1.25" дюйма - уже заводские райзеры (стойки руля) не подходят и нужно будет либо купить их либо изготовить. Кстати, предложения по стойкам принимаются :)) Так же попадаю под замену тросов сцепления/"газа" и тормозных шлангов, но это ладно, искусству требует жертв.
Собственно вопрос в другом, на руле нет насечек!!! Что меня в начале не смутило, но сейчас эта тема мне не даёт покоя! "Сняться кошмары" о том, что руль будет проворачивать в райзерах, мот-то тяжелый, не Steed же, рычаг длинный получается и на 95% я уверен, что так и будет. Старший товарищ успокаивает, говорит из-за того, что руль толстый - площадь большая, обжимать будет как надо, но что-то я очкую, Славик)... Есть мысли содрать хром в местах креплений и сделать насечки, но это чревато тем, что хром пойдет облезать. Есть мысли сделать насечки в райзерах (стойках), но кажется это эффекта не даст. Так же на одном из форумах одному бедолаге советовали подложить нождачку, изоленту или вообще просверлить руль, нарезать резьбу в стойках и загнать туда болт.
Хочу узнать у наших, кто-нибудь сталкивался с такой проблемой?Как её решить? Или проблемы нет? :)
ride_snake
Re: Ape hangers без насечек под стойки руля, как быть?
Прошу прощения за интерьер, переезд.
Используй герметик для фиксанции резьбы. Хром береги.
errka
Благодарил (а): 494 раза
из пивной банки полоски нарезать - как прокладки использовать
они из мягкого люминия нормально зажимаются и держат.
Ride safely.
ride_snake
Вырвиглаз писал(а):Используй герметик для фиксанции резьбы. Хром береги.
Разве будет держать!?
ride_snake
errka писал(а):из пивной банки полоски нарезать - как прокладки использовать
Гениально!!!Возьму на вооружение!
Благодарил (а): 266 раз
на совкоцикле с подобным калхозным рулем, в итоге пришлось с эпоксидкой марлю мазать обертывать и потом зажимать, проворачивает голую трубу только в путь. В особо тяжелых случаях, сверлили стойки насквозь чтобы болтом, который вкручивается в отверстие, контрить зажатый руль от проворачивания НО руль должен иметь возможность провернуться, иначе при не дай бог аварии можно сильно поломаться об него
Как вариант , в стойке руля засверлить и забить штырек , а в руле в нужном месте сделать отверстие - дырочку .
ride_snake
Dinskoy писал(а):Как вариант , в стойке руля засверлить и забить штырек , а в руле в нужном месте сделать отверстие - дырочку .
Я даже в голове схему прикинул) спасибо, как вариант!
Я б, всётаки в руле точно ничего не сверлил. Любая неоднородность ослабляет , а тут дырка.
Думаю, и так держать будет. В случае "не дай Бог" -мяКше будет.
Самый простой способ увеличить трение-канифоль. Тут не знаю, а по жизни смазывал поверхности спиртовым раствором и зажимал.Хрен провернёшь.
А, вообще, думаю ничего не надо будет... если слабо зажимать будет-чуть подточи верхнюю накладку
ride_snake
Зелёный писал(а):на совкоцикле с подобным калхозным рулем, в итоге пришлось с эпоксидкой марлю мазать обертывать и потом зажимать, проворачивает голую трубу только в путь. В особо тяжелых случаях, сверлили стойки насквозь чтобы болтом, который вкручивается в отверстие, контрить зажатый руль от проворачивания НО руль должен иметь возможность провернуться, иначе при не дай бог аварии можно сильно поломаться об него
"проворачивает голую трубу только в путь" немного не понял значение этой фразы, а тех. части все к этому идет...
если труба в месте зажима абсолютно прямая, то хром зажать крайне трудно тем более всего двумя винтами как у нас, захотел в горку толкнуть - руль и проворачивается вперед, захотел удержать за руль мотоцикл от падения руль проворачивается на тебя и мот падает. знаем проходили
Зелёный писал(а):....захотел в горку толкнуть - руль и проворачивается вперед, захотел удержать за руль мотоцикл от падения руль проворачивается на тебя и мот падает. знаем проходили
Чёта ещё раз на фотку посмотрел.Да. Рычаг дюже здоровый. По говнам таскать, думаю ничего не спасёт.
Еслиб себе такой ставил, сразу бы предусмотрел вспомогательную ручку слева в районе заднего аморта. Правой рукой ухватиься чтобы.Либо дуги задние поставил. Тяжеый , гад втыкс! Усилие хоть как то надо распределить в экстремальных условиях.
Xafiz_Shirazi
Благодарил (а): 60 раз
мучался я с таким рулем еще на стиде, закончилось сверлением стоек, прокручивало чем не заклей\закрепи.
На втыкса горы эйпов хоть 2 дюйма толщиной с посадочными местами под стоковые ручки и стойки, зачем нужно было такой покупать...
udinsb
Благодарил (а): 518 раз
делай (покупай) райзеры, ставь, зажимай и пробуй провернуть. А там уже по результатам эксперимента от самого простого (канифоль например) до самого радикального (штифт, болт). Ну, и насечку можно рукотворно выполнить.
Рычаг, конечно, будь здоров! Но красота требует жертв! Удачи!
General1235
Страна / Country: Ukraine
Имя / Name: Alexandrdrdr
Благодарил (а): 308 раз
+1 к Вырвиглазу,держать будет 100 процентов. Вот тебе ссылочка проверенного на личном опыте производителя http://www.loctite.ru/homepage.htm
с Пашкой тож согласен , но добавил бы по кругу руля в местах посадки несколько насечек керном .
ride_snake
Зелёный писал(а):если труба в месте зажима абсолютно прямая, то хром зажать крайне трудно тем более всего двумя винтами как у нас, захотел в горку толкнуть - руль и проворачивается вперед, захотел удержать за руль мотоцикл от падения руль проворачивается на тебя и мот падает. знаем проходили
У меня и так плохой сон, теперь вообще не усну...
ride_snake
Xafiz_Shirazi писал(а):мучался я с таким рулем еще на стиде, закончилось сверлением стоек, прокручивало чем не заклей\закрепи.
Купил то, что было в Самаре, для меня важно было примерить по высоте и удобству, да и цена была привлекательной. Согласен полно вариантов, но уже потом нашел, но и ценники выше и + доставка. Я же не знал, что обернётся таким гемороем.
ride_snake
udinsb писал(а):делай (покупай) райзеры, ставь, зажимай и пробуй провернуть. А там уже по результатам эксперимента от самого простого (канифоль например) до самого радикального (штифт, болт). Ну, и насечку можно рукотворно выполнить.
Спасибо! Буду думать!
