Осмотр мотоцикла
:besedka:
Максаныч
Мой Мотоцикл / My Moto: fjr 1300
Благодарил (а): 30 раз
Осмотр мотоцикла
Непрочитанное сообщение Максаныч »
Привет народ! На что обращать внимание при покупке 1800 ? Есть какие то "Больные" места ?
Re: Осмотр мотоцикла
Все как у всех, чтоб ничего не текло и не гремело, посмотри состояние перьев , оч дорогая часть мотоцикла, на ограничители поворота руля на нижней траверсе, нет ли замятин сильных, отражает как сильно он падал,амморты живые или нет, ну и нулевик гиперчарджер на впуске имхо повод для торга
Ну и магнитиком через тряпку прощупай бак на предмет шпатлевки
GOLDBERG
Имя / Name: Слава
Мой Мотоцикл / My Moto: Virago 400-MAGNA 750RF-VTX1300R, 07
Благодарил (а): 50 раз
Непрочитанное сообщение GOLDBERG »
Главное это смотреть в честные глаза хозяина! )))
Максаныч
corp50 писал(а):Все как у всех, чтоб ничего не текло и не гремело, посмотри состояние перьев , оч дорогая часть мотоцикла, на ограничители поворота руля на нижней траверсе, нет ли замятин сильных, отражает как сильно он падал,амморты живые или нет, ну и нулевик гиперчарджер на впуске имхо повод для торга
А говорите все как у всех, спасибо!
Ну все как у всех, но особо обратить внимание плюсом)
wibrohwost
Имя / Name: Stas
Мой Мотоцикл / My Moto: VTX 1800f
Благодарил (а): 74 раза
Непрочитанное сообщение wibrohwost »
corp50 писал(а):... ну и нулевик гиперчарджер на впуске имхо повод для торга
Эт почемуй-то? Нулевик с приблудами подороже стокового фильтра выходит. Красиво. Не оч удобно, но красиво.
По моему мнению байк нужно приобретать под заказ с доставкой силами знающего эксперта, либо приобретать у человека, у которого ВСЁ ЕСТЬ и байк для него игрушка - больше стоит, чем катается. Также надежный вариант приобрести у одного из форумчан...
Чтобы прорверял - компрессию в двигатле, аморты.
wibrohwost - это тоже связано с сексом, но с рыбами )))
Я ж говорю имхо)) у меня был каэн в сток коробе, фильтровал он так себе я скажу, обслуживал его со всеми рекомендациями,я уж молчу про открытые нули,которые обслуживать еще больше заебет)) это на вкус и цвет, мне лично такая красота в ущерб здоровью мотора не нужна. А по компрессии состояния поршневой она на 1800м не даст никакой, на исправном моторе около 6,5кг покажет,ну и видно будет работу декомпресора.
Благодарил (а): 247 раз
Но кстати да, компрессию можно померить. Убедиться, что декомпрессор работает, а то он чудить любит.
kit1
Непрочитанное сообщение kit1 »
Вот тоже совет с форума, другу отправлял для осмотра.
1. Колонку проверить можно, зажать передний тормоз и покачать мот вперед назад, если ощущаешь на руле стук, то что-то требует внимания
2. Обрати внимание на грани болтов и гаек, по ним видно если они хотя бы один раз откручивались.
3. соответствие документов и номерных агрегатов (всех) ! работа ДВС , как заводиться ( состояние АКБ) , резина , состояние хрома и ЛКС покрытия , если есть доп хромушки - как поставлены + проводка не висят ли провода
4. Смотри на все выступающие деталюги ; ручки руля подноги по воротники выхлоп итд . если есть стертости то сто пудов мот валили. Просмотри хотя бы визуально с фонариком с низу раму мота .
5. стреляем хотябы глазами по состоянию рамы (нет ли скруток краски),нет ли дефектов
6. А если серьезно, то проверь сцепление - не пробуксовывают ли передачи,
7. резина тоже не три копейки стоит, вилка, хром,
8. Ну и насколько можно узреть - крашеный или нет
9. Не забудь на перья взглянуть, а лучше провести по ним руками если прокатывались - сразу поймёшь.
10. Газани кстати на нейтралке, на хорошо прогретом движке, черного и сизого дыма не должно быть.
11. Я бы обратил внимание ещё на ограничители поворота вилки, Если мотоцикл падал тогда они один или оба (есле на обе стороны) будут сбиты или замяты, и что то будет примудрено чтобы вилка не упиралась в бак при повороте например болты в вилке вкручены с гайками в качестве упоров. Но если и так не значит что не стоит брать его но как повод поторговаться вполне можно использовать.
12. при покупке смотри на раму и на ограничитель нижней траверсы если были тяжёлые падения она деформируется , вилка передняя чтоб без задиров и изогнутостей , бак чтоб внутри не был ржавым
13. как давно менялись резинки, аморты ушатанные полюбому. в вилке пружины просевшие, была про радиатор, бывает болтами перетирает корпус, так же водяной насос
14. по проводке под седлом 2 провода перетираются которые к мозгам идут все видно визуально
15. на прогретом моте с холостых резко крутануть газ на нейтрали
16. стоя на месте покачать перед и зад на предмет раскачки
17. засунуть палец в маслозаливное отверстие- не должно быть угля и/или вазелина
18. проверить запуск вентилятора
19. проверить, все ли лампочки на приборке загораются
kit1
Опять же по рулевой колонке, если при зажатии тормоза качая вилку если что то стучит то это совсем пиздец, я у себя тогда вилку и вывешивал и дергал и качал, никаких призвуков, вот проехаться по плохой дороге типа как в гаражах грунтовка , у меня было глуховатое бряцание, разобрал колонку, а там все ослабло, как будто от руки закручено.
Максаныч
Я в моторах не силен, честно не знаю что там слушать? на что обращать внимание ? Может проще Спеца с собой взять?
на первый раз лучше бы конечно взять кого то, кто знает что слушать и объяснит заодно...
а так- никаких лишних звуков, звонов, скрежетов быть не должно, цокот клапанов должен отсутствовать (хотя это не критично и чаще всего решается регулировкой зазоров). равномерность работы двигателя, его вибрации, в общем, чувствовать надо двигатель как настроение любимой...
Wind_Rider
Благодарил (а): 196 раз
kit1 писал(а): 17. засунуть палец в маслозаливное отверстие- не должно быть угля и/или вазелина
Вот это дельный совет. Не стоит бздеть туда "засунуть" кроме пальцев нос, или на щупе занюхать масло. Должен быть запах масла, ну с обертоном легкой горелости при работе мотора. Т.е. не должно пахнуть реально адской гарью, не должно пахнуть сладким (не считая ароматизаторы масел) т.е. антифризом. А после и пальцы можно совать, проверить, что нету эмульсии от антифриза, нету гуталино-угольных отложений и пр.
Все остальное стандартно. Завел послушал, проехался, прощелкав все передачи, зажег все лампочки что есть, погудел гудком... Дальше визуальный осмотр, всякие левые сварки, колхоз и пр.
Кстати, стоит иной раз взять и не обязательно "знающего в мотоциклах" человека. Даже тот кто не разбирается в мотоцикле способен увидеть гнутости, сварки, трещины, вмятины, ржавчины и пр...
Удачи в поиске.
Вернуться в «БЕСЕДКА»
