VTX1800C
Fahin
Страна / Country: Est
Имя / Name: Стас
Мой Мотоцикл / My Moto: МЕЧ1800
Благодарил (а): 18 раз
VTX1800C
Непрочитанное сообщение Fahin »
Вот такой он мне достался, ништяки ниже, на фотке нету кофров и задней сидушки, теперь уже и спинку снял.
Чтоб не забыть что при покупке уже стояло
1. Перед- армированные тормозные шланги
2. Передние диски
3. K&F фильтр в стоковом корпусе
4. Повер коммандер
5. Сигналка
6. Кожаные кофры
7. Спинка пассажира
8. Хром заглушки под седлом
9. тёплые ручки
10. прогрессивы спереди
Планы писать не буду, а то не сбудутся.
Последний раз редактировалось Fahin 07 авг 2015, 08:30, всего редактировалось 1 раз.
Fahin
Имя / Name: Стас
Re: VTX1800C
Моя история с дугами.
читать далее:
Купив мотоцикл озадачился дугами, прошерстив данный сайт нашел всего три или четыре разновидности дуг (понравились те, что у Димы Т-12 на носороге и те, что себе сделал). потом начал поиск, те что стояли у Т-12 легко ищутся на оф. сайте и ценник в 230ЕУР не кажется таким уж заоблачным, на письма отвечают и наличие подтверждают, что радует. Но братья с Литвы подогнали вот такие дуги всего за 130ЕУР - эти, кстати, мне нравятся больше всего, поэтому не раздумывая взял.
Но качество исполнения оказалось не лучшим и я решил попробовать клонировать данную конструкцию их нержавеющих труб со стенкой в 2мм.
Изображение - это оригинальные трубы и гнутые заготовки, еще даже с песочком внутри
Изображение - стыковка в гараже
Изображение - поехал прихватывать
Изображение - на точечной сварке
Изображение - первая примерка
Изображение - верхнее крепление, заводится за радиатор (2шт, ткт оригинальный комплект не имел верхних креплений вообще)
Изображение - финально на прихватках
Изображение - на мотоцикле верхние крепления (дуга к скобе крепиться на потай М8 изнутри)
Изображение - на мотоцикле нижниее крепление
Изображение - готовые после сварки и эл. полировки.
Я немного поменял угол, сделав скос более горизонтальным, для того чтобы при дальних поездках ноги стояли не скользили. Когда установлю на мот сфоткаю и добавлю еще одну фотографию.
В общем ничего сложного и можно браться самому делать.
упд. Менял масло и для откручивания фильтра наклонил мот на правую дугу. Лежит и даже глушаком не цепляет, правда бунзин начал каким- то насосиком стравливать на пол. Но ничё, времени хватило :)
Последний раз редактировалось Fahin 14 апр 2015, 12:52, всего редактировалось 4 раза.
crazy
Имя / Name: Тимофей
Re: VTX1800C
Непрочитанное сообщение crazy »
И сколько цена данного комплекта получится? Если возьмешься сам делать на продажу,я б приобрел))
Сперва мы жили бедно.....потом нас обокрали..
Fahin
Имя / Name: Стас
Re: VTX1800C
Извиняйте, на конвеер ставить не буду, это так, побаловаться по большому счёту. Тем более я с Таллинна, а следовательно еще вопрос пересылки. У меня лежит еще один комплект "оригинальный", но я Паше обещал......
А пока идут потихоньку всякие полезности для дальнего комфортного передвижения
Мемфис-
читать далее:
парт номер 2330-0023
крепления от 1300. парт номер 2321-0118
стекло плывёт со штатов, а эти вещи в Гермашки за 5 дней пришли.
На земетку тем кто собирается. Стандартная фара вылазит за крепления мемфиса на 25-30 мм, виглядит очень некрасиво. Крепления можно перевернуть вверх ногами, тогда почему- то сам фейринг встаёт так, как надо, но при снятом- крепления смотряться убого (не параллельно вилке). У меня стандартный руль, который при правильно и ровно установленных креплениях задевает мемфис бачками, соответственно стекло уже не поставить никак. Из всего этого делаю вывод, что даже факинг мемфис надо ставить с другой фарой и низким рулём. Это все конечно было в планах, но никак не в этот сезон....... В общем опущу руль и задвину вглубь оригинальную фару, потом посмотрю, останется ли место для родных поворотников (если нет, то в зеркала).
В итоге сделал по - другому. Я сделал удлиннители (45мм) и приварил их к оригинальным гайкам Мемфиса, получив тем самым вынос фейринга на 45 мм вперёд.
Вот так теперь выглядит. Очень проситься низкий руль. Серьёзно начинаю задумываться над этим, может даже с этот сезон.
Нос горбом, но это лечится 6-ти градусными траверсами. Ну и фару с ксеноном в итоге буде искать потихоньку.
Еще пару фоток залью для понимания процесса
Это зазор между пластиком и фарой
Это удлиннители, потом одену термотрубку черного цвета и прогрею. Заметьте, что фейринг в самом низу и если надо еще опускать, то есть два варианта
1. Пилить крепления, чего я всячески старался избегать
2. Повернуть гайки на самом мемфисе, они специально сделаны с эксцентриком, для возможности регулировки. Финальная затяжка подбирается толщиной шайб в десятую мм с контр шайбой конечно.
Нижние крепления у меня встали так, не стал дотягивать а сделал по- своему. Потом еще поставлю шайбы пошире, если будет не лень.
Так выглядит сбоку без веторовика.
Так выглядит изнутри.
Вот с чем катаюсь.
Последний раз редактировалось Fahin 14 апр 2015, 12:51, всего редактировалось 2 раза.
Fahin
Имя / Name: Стас
Re: VTX1800C
Потихоньку обрастаю всякой фигнёй
Пришло 18-е Ф колесо для разварки
Драгбар
Последний раз редактировалось Fahin 07 авг 2015, 08:29, всего редактировалось 2 раза.
Fahin
Имя / Name: Стас
Re: VTX1800C
Последний раз редактировалось Fahin 22 авг 2014, 14:08, всего редактировалось 1 раз.
PARADOX
Благодарил (а): 45 раз
Re: VTX1800C
Непрочитанное сообщение PARADOX »
По фаре очень интересно! партнамбер, ну и как встала?
Вместе мы можем изменить мир в лучшую сторону!
Fahin
Имя / Name: Стас
Re: VTX1800C
Сегодня забрал наконец- то, буду колхозить в оригинальное крепление, по идее не должно проблем возникнуть.
читать далее:
Светит обалденно, постараюсь как можно скорее сделать..............
Встала без проблем, завтра днём зафоткаю.
Ближний
Дальний
Я в восторге. Надо начью на трассе с Пашей рядом прокатиться :)
errka писал(а):Круто! по креплениям сильно пришлось колхозить?
Счас залью, покажу процесс. Из инструмента
1. Фара от 2106
2. Болгарка
3. Дрель
4. 3.2мм две заклёпки
5. Заклёпочник
6. Я, на два часа ушедий из семьи
Поехали
1. Фара от 2106, куплена за 100рэ
2. Модифицированная фотка для понимания процесса
3. Линия отпиливания лишнего от крепления жигулевской фары
зы фотка с гугля от ваз2101, но пилить там же (см. фотку выше)
4. Устанавливаем в оригинальное крепление
5. Крепление поворота фары не подключал, тк не могу понять нафига оно вообще надо? Фара сидит плотно на ободе и по сторонам не регулируется
6. Так выглядит готовая
7. Сделал пропил для регулировки по высоте, сининьким нрисовал крепление - обруча к кольцу фары, который был отпилен.
8. Здксь показано, что фара садится плотно на рамку по всем трём креплениям. Именно поэтому не вижу смысла в боковой настройке.
ART писал(а):Фара ХД?
Да, больше никто не делает с Евросертификатами.
add. Покупалась в оф. представительстве ХД, цена 600ЕУР.
Собрал по фаре всё в один пост.
Последний раз редактировалось Fahin 14 апр 2015, 12:51, всего редактировалось 9 раз.
errka
Благодарил (а): 494 раза
Re: VTX1800C
Ride safely.
Fahin
Имя / Name: Стас
Re: VTX1800C
Последний раз редактировалось Fahin 22 авг 2014, 14:09, всего редактировалось 1 раз.
Fahin
Имя / Name: Стас
Re: VTX1800C
Последний раз редактировалось Fahin 22 авг 2014, 14:10, всего редактировалось 1 раз.
errka
Re: VTX1800C
щикардос. спасибо
Ride safely.
ART
Имя / Name: ART
Мой Мотоцикл / My Moto: 1800с(06)
Re: VTX1800C
Непрочитанное сообщение ART »
Фара ХД?
Fahin
Имя / Name: Стас
Re: VTX1800C
Последний раз редактировалось Fahin 22 авг 2014, 14:14, всего редактировалось 1 раз.
PARADOX
Re: VTX1800C
Я так понял заднее колесо на 240-250 планинируешь? Как реализовывать собираешься (диск, крыло) ?
Fahin
Имя / Name: Стас
Re: VTX1800C
Денис 163 писал(а):Я так понял заднее колесо на 240-250 планинируешь? Как реализовывать собираешься (диск, крыло) ?
Диск, маятник и крыло разваривать буду.
Последний раз редактировалось Fahin 09 сен 2014, 23:11, всего редактировалось 1 раз.
PARADOX
Re: VTX1800C
С маятником то как раз всё понятно, много на форуме инфы подробной есть, интересует как раз бюджетные варианты по диску и крылу, а то готовые КИТы- дорого! Сам в зиму планирую пухлика сделать, вот темы и мониторю... а печему диск для разварки от F-ки а не от С-ки? По фаре парт номер озвучь если есть, приценится желаю, не плохо у тебя с ней получилось, да и гемора с монтажем не много.
Fahin
Имя / Name: Стас
Re: VTX1800C
у меня две причины.
1. не нравится рисунок на диске от С
2. раньше писали что с 16-м колесом суппорт не станет. Счас прошл аинфа (но не подтвержденная) что можно и 16-е разварить. Там правда надо будет маятник поглубже разваривать скорей всего.
Так как я планирую переднее колесо тоже менять на 21-23, то стоковый рисунок от Ф-ки должен нормально вписаться в общий вид.
Это всё бюджетные варианты, тк за диск я отдал 350баксов, а остальное буду делать своими силами 240-е сзади. С передком уже так не получится (((
Artur VTX 1800
Страна / Country: Estonia
Имя / Name: Artur
Re: VTX1800C
Непрочитанное сообщение Artur VTX 1800 »
привет! подскажи где ты такую прикольную фару в купил, очень понравилась!! я сам то тоже из Таллина, чем закончился план по замене задняго колеса, есть то же интерес!
Re: VTX1800C
А что за прикол? Половину написанных сообщений удалено.
Вернуться в «МОЙ VTX»
