Получилось хорошо. Осталось дождаться проверки временем.Вон как на Шадовку получилось
ПС Я бы себе такие "валенки" сколхозил. ))) Жаль далековато от меня производство.
ну ты наверняка знаешь есть ли в Москве такой же мотоцикл. Организуй мое к нему посещение - я пока ничего особо сложного не вижу в изготовлении таких щитковcaballero писал(а):ПС Я бы себе такие "валенки" сколхозил. ))) Жаль далековато от меня производство.
Поддержку тебя, поликарбонат по-лучше будет чем простое аргстекло , у меня знакомый делал себе на мот лобовуху, а с остатка я себе сделал как у Димы ,на подобие ветрозащиту для ног , короче вот фото с названием этого материала, а так, я так думаю, для защиты ног, пойдёт и оргстекло...Старый Социопат писал(а):Из оргстекла стекла на мот очень не рекомендуется делать - хрупкий он, ну соответственно в нашем случае травмоопасный. Поликарбонат для этого намного лучше подходит.
У мемфиса он обычный. В видосе на 47 секунде чувак битой расхуячивает двух цветный лобовик, так вот это как раз мемфис шадесBlizzard писал(а): У мемфиса да, идет на стекла акрил но он не обычный. Он ударопрочный. Это другая опера и сдругим ценником. Но все равно дешевле чем поликарбонат идущий на ветровики. Там тоже не простой, идет антиабразивный. Стоит падла как самолет и в России не достать почти. А если еще и с УФ защитой не которая "приклеивается" как пленка на плоскость пластика а добавляется прямо в сырье при отливке листа - там вообще окуеть можно от цены. Но зато его можно спокойно полировать не боясь пожелтения и разрушения через пару месяцев.
Это хорошо если у тебе оно подходит, а если например на бетвинг нужно и большего размера чем есть в продаже? Или например восстановить разбитое стекло оригинального ветровика хонды (к примеру у меня такое лежит с обломанным кусочком в районе поворотника) да и к тому же сделать его выше.Старый Социопат писал(а):У мемфиса он обычный. В видосе на 47 секунде чувак битой расхуячивает двух цветный лобовик, так вот это как раз мемфис шадесBlizzard писал(а): У мемфиса да, идет на стекла акрил но он не обычный. Он ударопрочный. Это другая опера и сдругим ценником. Но все равно дешевле чем поликарбонат идущий на ветровики. Там тоже не простой, идет антиабразивный. Стоит падла как самолет и в России не достать почти. А если еще и с УФ защитой не которая "приклеивается" как пленка на плоскость пластика а добавляется прямо в сырье при отливке листа - там вообще окуеть можно от цены. Но зато его можно спокойно полировать не боясь пожелтения и разрушения через пару месяцев.![]()
Стекла из поликарбоната стоят примерно столько же, что и стекла акриловые, ну может децл побольше. Тут на ценообразование влияет только маркетинг и "пупковость" производителя.
Орг
https://polyurethan.ru/product/steklo-v ... 44-1774ac/
Полик
https://polyurethan.ru/product/steklo-v ... 44-1774pc/
З.Ы.
Брал такое стекло для бесчеловечный экспериментов в области мотоциклизма
https://polyurethan.ru/product/steklo-v ... 44-1974pc/
Сделано хорошо, тока нету радиуса по краям стекла и присутствовала гравировка с логотипом конторы![]()
В моем понимании стекло из поликарбоната в наличии в мск за трояк, лучше чем аналогичное в инстаграмме примерно за чирик.
Но тут кому что
З.Ы.Ы. Если чо не реклама.
Вот тут позвольте не согласиться. Пришлось потратить некоторое время для поиска характеристик обсуждаемых материаловСтарый Социопат писал(а): Для полочек или там табличек на столе оргстекло отличный материал, тут базара нет
А так да, есть стекла и из акрила - Мемфис шадес, сузука делают из "оргстекла". Может и еще кто, особо не интересовался.
В частности на сузучьих стеклах пару раз видел отколотые куски. Ну и трещины это вообще повсеместно, даже если чуть перетянули крепления.
Что значит не подходит? Конкретно на меча можно вкатить любое стекло, были бы голова и руки на местах. У меня например щас стоит NC с хд дайныШерстяной писал(а): Это хорошо если у тебе оно подходит, а если например на бетвинг нужно и большего размера чем есть в продаже? Или например восстановить разбитое стекло оригинального ветровика хонды (к примеру у меня такое лежит с обломанным кусочком в районе поворотника) да и к тому же сделать его выше.
Думается, что первым пунктом в нашем случае можно пренебречь, так как через стекло мацициклистам крайне не рекомендуется смотреть на дорогуT-12 писал(а): Вот тут позвольте не согласиться. Пришлось потратить некоторое время для поиска характеристик обсуждаемых материалов
Как справедливо было замечено - чистого материала нет. Все в основном представлено в виде торговых марок. Для поликарбоната я искал инфу для Лексана, для акрила - для Плексигласа ГС
Сразу бросаются в глаза следующие особенности:
1. У Плексигласа значительно выше светопропускаемость. Что для ветровика очень и очень важный показатель
2. У Плексигласа значительно больше модуль упругости (коэф усилия для разрушения при деформации)
3. Износостойкость по стандарту лежит в том же диапазоне (но точнее данных и интерпретации коэф я не смог найти)
4. Твердость выше
После сравнения с цифрами характеристики возникают вопросы к тому, что за материал используется в пресловутом ролике Нашенл Саклс
Ну не знаю насчет вредно ли смотреть или нет. Конструкция у всех разная. Да и лишние искажения при, например, маневрировании точно ни к чему.Старый Социопат писал(а):Думается, что первым пунктом в нашем случае можно пренебречь, так как через стекло мацициклистам крайне не рекомендуется смотреть на дорогуПо 3 другим пунктам вроде бы все верно, но вот видео от ютубовских васьков наводят на размышления, что у NC в ролике не какой то волшебный полик, а по ходу совершенно обычный, монолитный
В общем делайте из чего хотите.
У мемфиса он не обычный, это информация от американских коллег по листовым материалам. я работаю с обычным оргстеклом и многими другими материалами и знаю эти пластики наизусть и их свойства и уж тем более как и из чего ценообразование складывается.Старый Социопат писал(а):У мемфиса он обычный. В видосе на 47 секунде чувак битой расхуячивает двух цветный лобовик, так вот это как раз мемфис шадесBlizzard писал(а): У мемфиса да, идет на стекла акрил но он не обычный. Он ударопрочный. Это другая опера и сдругим ценником. Но все равно дешевле чем поликарбонат идущий на ветровики. Там тоже не простой, идет антиабразивный. Стоит падла как самолет и в России не достать почти. А если еще и с УФ защитой не которая "приклеивается" как пленка на плоскость пластика а добавляется прямо в сырье при отливке листа - там вообще окуеть можно от цены. Но зато его можно спокойно полировать не боясь пожелтения и разрушения через пару месяцев.![]()
Орг
Полик
З.Ы.
Но тут кому что
Монолитынй но антиобразивный. Визуально ты их не отличишь. Разница лишь в том что обычный писец как повреждается. На нем очень легко и быстро царапины появляются.Старый Социопат писал(а):T-12 писал(а): но вот видео от ютубовских васьков наводят на размышления, что у NC в ролике не какой то волшебный полик, а по ходу совершенно обычный, монолитный![]()
Дима, спасибо! Слишком уж схема сложновата. Повременю. )))ну ты наверняка знаешь есть ли в Москве такой же мотоцикл. Организуй мое к нему посещение - я пока ничего особо сложного не вижу в изготовлении таких щитков
Владимир, ты очень искривляешь информацию. Конечно, стекло в Шатах стоит нереально дешево. Но почитай это с доставкой в РФ и прослезись сколько оно будет стоить.Старый Социопат писал(а):Ок. Ты молодец, раз все знаешь
Может тогда сможешь объяснить, как у мемфиса самое огромное стекло 29х23 дюйма, на замену, на ХД роад кинг и с такими волшебными характеристиками получается дешевле, чем местная поделка с авито, где еще и надо отверстия самому проковырять?
https://memphisshades.com/collections/r ... 3741527244
https://www.avito.ru/moskva/zapchasti_i ... 1175158908
Просто в первом случае контора с мировым именем, во втором не известный чувак. Вот как так? Что там омериканские коллеги говорят?
Дмитрий, ничего я не искривляю. Я привел ценники ,чисто тупо на производимый продукт, без логистических составляющих.T-12 писал(а):
А ссылка на авито - это судя по описанию как раз тот мастер у которого я плексиглас покупал. У него минимастерская и делает он это для себя. Да - не бюджетно. Готов делать любые стекла и это даже не мелкий опт. Считает что его работа столько стоит. Не вижу проблемы в этом.
