[GL1800DAM] Мир роскоши и комфорта
den_cot86
Страна / Country: rus
Имя / Name: Денис aka Усатый
А почему блокировать колесо задним тормозом - не стоит? Я прям в ступоре, идей нет :)
Шерстяной
Благодарил (а): 44 раза
den_cot86 писал(а): 07 июн 2023, 12:25 А почему блокировать колесо задним тормозом - не стоит? Я прям в ступоре, идей нет :)
Нужен второй человек, которого не было.
А так не дотянуться, гайки с левой стороны, а тормоз с правой. А если чем-то прижать не думаю что этого усилия хватит.
Плюс срывать гайки на вывешенном мотоцикле на центральной подножки, по мне не лучшая идея. Мы же не срываем гайки с колёс машины на домкрате.
garry
Имя / Name: garry
Мой Мотоцикл / My Moto: 1800f
главное в стоячей пробке теперь газулькои не дергать)
Шерстяной
garry писал(а): 07 июн 2023, 16:06 главное в стоячей пробке теперь газулькои не дергать)
В режиме "SPORT", наверное да, очень чувствительная ручка газа. Больше не включаю этот режим, быстро и адреналиново, но страшно пиздец. У меня нет уверенности в управлении в этом режиме.
В режиме "TOUR", если газ отпустить то мотоцикл стоит и никуда не едет, а так очень информативная ручка газа.
Первые два дня искал иногда сцепление и лапку переключения передач, но очень быстро привык к автомату. На левой стороне руля есть, лепестки с повышением и понижением передачи, можно корректировать передачи в ручную если это необходимо. Пока проехал не много, не трогаю их особо. Если выжимаешь резко ручку газа включается режим похожий на кик-даун на машине. Конечно есть небольшой лаг после перехода из режима кик-дауна в нормальный режим, но для этого как раз есть лепестки.
Фрумпель
Имя / Name: Тони
Мой Мотоцикл / My Moto: DR
Благодарил (а): 130 раз
Поздравляю! будут проблемы - обращайся))
Шерстяной
В очередной раз ловлю себя на мысли, там где не лез на VTX1800 спокойно лезу на Gold Wing. Я не понимаю эту магию этого мотоцикла, по габаритам и весу они считай одинаковые.
Хотя сейчас полез смотреть информацию получилось, что внезапно VTX1800 шире на 8.5 см. Не думал что такая не значительная разница может так сильно влиять, на проходимость в пробках.
Ширина х Длина, мм.
905х2615 - GL1800 2021
990х2630 - VTX1800 2007
Xafiz_Shirazi
Благодарил (а): 60 раз
У голды гораздо более "дорожная" геометрия, она на околонулевых скоростях рулится, а втыкс, с геометрией "круизерной", особенно в обвесе, нет.
Отсюда и "магия". Сравнивать надо не ДШГ, а геометрии рам и особенности посадок.
Шерстяной
[25.06.2023]
Регулировка ручника, достаточно простой и не сложный процесс.
У меня после настройки ручника получилось вот так:
  • 1 и 2 щелчок катиться с трудом;
  • 3 щелчок мотоцикл как вкопанный;
  • 4 и 5 щелчок с большим усилием достигается.
Расстояние между тормозным рычагом и тросовой опорой сделал примерно 44,0 мм.
Ниже вольный перевод страниц из сервис мануала, что удалось найти на просторах интернета.
Проверка стояночного тормоза
Разблокируйте рычаг стояночного тормоза [1], потянув за него.
Медленно потяните рычаг стояночного тормоза и подсчитайте количество зазубрин, пока рычаг стояночного тормоза не зафиксируется.
СТАНДАРТ: 3 - 5 щелчков
Если стояночный тормоз не срабатывает за стандартное количество щелчков, отрегулируйте стояночный тормоз (стр. 3-21).
Регулировка стояночного тормоза
Нажимайте на рычаг стояночного тормоза до тех пор, пока не услышите один щелчок.
Измеряет длину между тормозным рычагом и тросовой опорой.
СТАНДАРТ: 42,0 - 44,0 мм (1,65 - 1,73 дюйма)
Если результаты измерений отличаются от стандартного, отрегулируйте длину с помощью регулировочной гайкой троса стояночного тормоза следующим образом:
Снимите левую крышку со стороны двигателя (Отщелкиваем нижнюю и правую часть, верхнюю вытаскиваем из паза).
Ослабьте стопорную гайку [1] и поверните регулировочную гайку [2] таким образом, чтобы длина кабеля была в пределах стандартной длины.
Надежно затяните контргайку.
Установите левую крышку со стороны двигателя.
Проверьте работу блокировки стояночного тормоза.
Суппорт стояночного тормоза
Незначительная регулировка производится с помощью регулировочного болта
суппорта стояночного тормоза.
Поставьте мотоцикл на центральную подножку или с помощью подъемника приподнимите заднее колесо от земли.
Разблокируйте стояночный тормоз, потянув за его рычаг.
Ослабьте стопорную гайку [1].
Медленно поверните заднее колесо вручную и поверните
регулировочный болт до тех пор, пока не почувствуете небольшое сопротивление.
Удерживая регулировочный болт [2], затяните гайку на указанный крутящий момент.
МОМЕНТ ЗАТЯЖКИ: 17,2 Н-м (1,8 кгс-м, 13 фунт-фут)
Убедитесь, что заднее колесо вращается плавно.
Медленно потяните рычаг стояночного тормоза и подсчитайте количество нажатий, пока стояночный тормоз не будет заблокирован.
СТАНДАРТ: 3-5 насечек
Если он не соответствует стандарту, отрегулируйте стояночный тормоз.
ps. момент который упустил, это не проверил колодки стояночного тормоза. Надо будет не забыть проинспектировать во время ТО.
Николай
Имя / Name: Николай (COLT)
Благодарил (а): 57 раз
Тебе надо, блог типа гараж 66, на Ютубе как вариант гараж 99)) раз любишь с техникой возиться, тут втыксоводы, у них нет ручника)) по новой голде вообще мало инфы. Да и по старой очень мало, я так и не понял как снять заднее колесо, кроме как ложить на бок!
Солнце за нас
Шерстяной
Николай писал(а): 29 июн 2023, 23:21 Тебе надо, блог типа гараж 66, на Ютубе как вариант гараж 99)) раз любишь с техникой возиться, тут втыксоводы, у них нет ручника)) по новой голде вообще мало инфы. Да и по старой очень мало, я так и не понял как снять заднее колесо, кроме как ложить на бок!
Русскоязычных форумов по Gold Wing живых не нашел, решил тут делать мини бортовой журнал, на данный момент так проще.
Я со старыми поколениями не знаком, даже особо не интересовался ими, в дальнейшем могу дать информацию из руководств которые должны ко мне приехать из штатов (только там нашел и то только в продаже):
Руководство по обслуживанию GL1800B/BD/D/DA 2021-2022,
Руководства по устранению неисправностей электрооборудования GL1800B/BD/D/DA 2018-2022.
С ютубом все очень сложно, чтобы что-то хорошее и информативное выпускать нужен хоть какой-то опыт и время. Плюс посоле просмотра разных каналов уже есть определенная планка - нужна хорошая картинка и звук. Не думаю, что можно все записать одним дублем, плюс монтаж. С этим всем надо разбираться с нуля. Возможно сейчас можно сделать ролик в нормальном качестве и с телефона. Надо пробовать, но пока что-то не лежит. Проще когда есть вдохновение мини статейку написать, возможно потом если появиться желания просто переработать эти статейки в видео материал.
Благодарил (а): 234 раза
По мне так классную тему создал, можно в закладки и читать когда захочешь. Интересно же, куда продвинулись японские технологии .
Осталось Голду купить )))))
Шерстяной
[01.07.2023]
Обновили мне мотоцикл.
Ехал по левой полосе (перестроений не совершал), останавливаюсь на красный сигнал светофора перед перекрёстком и через мгновение чувствую удар. И вижу как машина, которая меня ударила, едет дальше на красный сигнал светофора. В голове была небольшая паника, что водитель решил скрыться с места ДТП. Не знаю, что у него там происходило в голове и реально ли он хотел скрыться или тоже был под аффектом после удара. Там где это случилось обычно стоят наряды ДПС, сегодня они как раз там стояли, они его и поймали, если так можно выразиться. Немного был под аффектом, не сразу сообразил что делать, включил аварийку, видимо мозг на большее в тот момент был не способен. Начал слезать с мота и уронил его на левую сторону и сам оказался под ним, оказывается я не поставил его на подножку. Теперь я знаю, что если Gold Wing уронить с ним ничего не будет. Выбрался из под мотоцикла, спокойно его поднял, дал себе пару минут прийти в себя, сфотографировал расположение мотоцикла. И дождавшись красного света светофора, пошел быстренько к нарядам ДПС, узнавать дальнейшие свои действия. Поговорил с инспектором ДПС, пошли на место ДТП для фотофиксации, далее отогнал мотоцикл с проезжей части. Он предложил евро протокол, я его попросил оформить обычный протокол, так как не знаю в какую стоимость оценивать нанесенный ущерб мотоциклу. Дальше уже пошло время заполнения бумаг. В итоге как-то все быстро прошло, с виновником даже не общался, только в гляделки поиграли, бумаги оформили и разъехались. Дальше будет веселее, обращение в страховую и т.п.
Моё расположение и повреждения мотоцикла.
Повреждение у машины.
Сегодня уже нет настроения что-либо делать, завтра собираюсь помыть мотоцикл и проинспектировать какие могут быть скрытые повреждения внутри кофра.
Последний раз редактировалось Шерстяной 05 июл 2023, 14:25, всего редактировалось 1 раз.
Какой, блять, пиздец!
Простите за мой французский - прям расстроился!!!
Вот так холишь, лелеешь коняшку, а какой-то слепошарый пидараЗ его обижает!
Николай
Вот негодяй слепошарый, но кофр крепкий оказался, а крыло из фольги.. хорошо что прямо в тебя не вошёл, всегда надо плюсы искать. Ремонты на полтос минимум
Солнце за нас
garry
Имя / Name: garry
Очень неприятно.зато повреждения не такие страшные
depps
Имя / Name: Denis
Николай писал(а): 01 июл 2023, 17:27 Ремонты на полтос минимум
при цене мотоцикла 3+кк там явно не полтос, п гораздо больше, особенно с учётом замены пластика а не его ремонта.
Обидно конечно, терпения тсу.
если взять бензин и тряпку, и старательно тереть, то бОльшая часть черного уйдет.
Да, царапины останутся.
Как говорят мудрые люди - спасибо Богу, что взял деньгами! Обидно за мот, за эмоции и за нервы…. Терпения тебе
Шерстяной
Спасибо за поддержку и добрые слова. (-;
Прорвемся, сегодня или завтра буду смотреть, что с мотом. И решать вопрос со страховой.
В выходные был отходняк, ничего не хотелось делать.
Ахуеть, вот это КОФР !!!!!
В Москве без КАСКО вообще ездить трудно. Одни только бараны за рулем такси чего стоят.
