[GL1800DAM] Мир роскоши и комфорта
Николай
- Имя / Name: Николай (COLT)
- Мой Мотоцикл / My Moto: VTX1800c
Белые дикие кони!) интересно а воздушный фильтр у него где стоит? Глубоко как у нас?)
Солнце за нас
- Max-the-Evil
Привыкнешь) Я поначалу тоже искал платформы спереди, но за сезон переобучился)))
- Шерстяной
- Имя / Name: Кирилл
- Шерстяной
В 2023 году успел всего проехать 3708 км. В 2024 году открыл сезон 29 апреля с показаниями на одометре 9559 км. Думаю на 10000 км провести обычное техническое обслуживание, в этом году решил залить оригинальное масло Honda, в прошлом году заливал Eni. Ниже описал небольшие планы по работам по моту.
Возможно пока нету серьезных пробегов нужно озаботиться оклейкой броне пленкой, но пока этот пункт под большим вопросом. Оптику наверное точно стоит обклеить, а вот остальное. Если кто-то может посоветовать конторы по оклейке буду признателен.
Планы на этот год:
- Установить видеорегистратор (INNOVV K5)
- Установить разъем 12V (08U79-MKC-A00)
Работы по обслуживанию обязательные:
- На 10 000 км поменять основные расходники (Масло двигателя, фильтр масляной, фильтр масляной DCT, масло в кардане)
Работы по обслуживанию дополнительные:
- Замена воздушного фильтра (пошел третий год)
- Замена антифриза, тормозной жидкости (пошел третий год)
- Замена свечей (пошел третий год) (под вопросом)
Планы на этот год:
- Шерстяной
«Свежие» новости:
В феврале 24 года, была отзывная компания по GoldWing 2020-2024 года выпуска, с заменой топливного насоса.
В октябре 24 года, была отзывная компания по GoldWing 2018-2021 года выпуска, с заменой болта первичной ведущей шестерни.
Нашел сайт где можно скачать инструкцию как сделать данные работы.
Так что сезон начнется с интересной суетой. Пока надо подумать делать замену самому или отдавать в сервис.
П.С.
По топливному насосу все гуд, менять не нужно.
П.С.С.
По болту первичной ведущей шестерни.
То что пропустила таможня Японии заказывал через yumbo-jp, пришло достаточно быстро.
Остальное заказал через Zzap у конторы parts-house, шли очень долго. Теперь есть полный комплект для замены.
Осталось решить вопрос по замене болта.
П.С.
П.С.С.
Последний раз редактировалось Шерстяной 25 июн 2025, 15:16, всего редактировалось 1 раз.
- Шерстяной
Небольшой отчёт по обслуживанию:
13.05.2025 (Самостоятельно)
- Замена масла в двигателе (10W30)
- Замена масляного фильтра
- Замена масляного фильтра DCT
- Замена масла в кардане (Trans 4 80/90)
01.06.2025 (Аояма Моторс)
- Замена антифриза
- Замена тормозной жидкости
Необходима помощь!
В этом году столкнулся с проблемой. На горячую мот не хочет заводится. Пытается прокрутить стартер (предположительно) но не выходит, иногда при по попытке завести тухнет экран (https://vk.com/clips/boykoks?z=clip1626770_456242791). На видео он со второй попытки завелся, обычно раза 4-5 получается и то подождав какое-то время.
Недавно в первые при такой проблеме мотоцикл вообще потерял нейтраль (https://vkvideo.ru/playlist/1626770_3/v ... _456242790).
Обычно ждешь какое-то время, либо просто его немного прокатываешь и тогда заводится. Но и то не всегда помогает перемещение мотоцикла.
Ловил эту неисправность при коротких перемещениях, замечено было такое поведение после того как проехал 5 км/18 км. Заглушил мотоцикл, потом через минут 5 не получается завести мотоцикл.
Как будто пытается прокрутить стартером (если я правильно понимаю) но не может.
Посоветовали проверить аккумулятор. Вчера проверяли тестером АКБ Autool BT 760 (12-24v), с аккумулятором все хорошо. Дальше предложили товарищ копать в направление стартера или реле стартера. Будут ли еще советы? Или сталкивался кто-либо с такой проблемой?
- Замена антифриза
Необходима помощь!
- DJ_Garry
- Имя / Name: Garry
У меня на VTX так же умирал аккумулятор. Но начиналось за год-полтора, до того как помер
Напряжение на АКБ нужно мерить во время этого старта "незапуска" . Если падает до 8-9 v, то скорее всего умирает АКБ. Без тестера тоже можно понять, что идёт просадка, по крайней мере на VTX - при просадке напряжения сбрасывается на '0" суточный пробег.
Если при "незапуске" на АКБ больше 10-11v, тогда копать дальше.
- kastett
- Имя / Name: Константин
На каропках это первый симптом льющих форсунок, например, убитых "спецами" ультразвуком.
- vladimir172
- Страна / Country: рф
- Мой Мотоцикл / My Moto: Honda VTX 1800C5ED 2005
- Шерстяной
Спасибо за советы.
Как бы не думаю что бы тестер АКБ может врать, хотя всё в этой жизни бывает.
Закину в рюкзак мультиметр, посмотрим на напряжения АКБ когда поймаю в очередной раз эти "незапуски".DJ_Garry писал(а): ↑25 июн 2025, 15:17 У меня на VTX так же умирал аккумулятор. Но начиналось за год-полтора, до того как помер
По поводу форсунок, мот свежий и пробег маленький 13к. Думаю туда не лазили, не думаю что стоит в ту степь копать.
Товарищ в этом направлении как раз и советовал двигаться. Благо есть мануал, буду искать где у меня на моте массы крепятся.
- Арчи
- Имя / Name: Arthur
25 лет прошло, а Хонда так и не разобралась с этим проводом массы))))
- Шерстяной
Поймал недовключение, напряжение при попытке завести падает до 9.DJ_Garry писал(а): ↑25 июн 2025, 15:17 У меня на VTX так же умирал аккумулятор. Но начиналось за год-полтора, до того как помер
- Шерстяной
Попробую описать подробнее что произошло.
Завелся в гараже без проблем, проехал 5 км до заправки, заглушил. Прихожу пытаюсь завести, не выходит.
Далее откатил его, достал мультиметр при включенном зажигание не заведенный мот показывает 12В (тут надо было еще померять при выключенном зажигании, забыл померять), при попытки завестись упало до 9В.
Подает до 9В когда вообще намека на запуск двигателя нету. Когда чуть схватывал но глох показывало 9.5-10В. Через 3-4 попытку завести, завелся, но с потерянной нейтралкой (впервые такое). Когда это заметил прошло уже минуты 2-3 (т.е. поработал мот 2-3 минуты). Заглушил, выключил. Включил и завелся с пол тычка.
С 27 числа такую штуку не ловил, грубо говоря мот катает день через день, маршрут около 1 часа в одной сторону и в обратную столько же. Мб не успевает заряжаться? Хотя на заведенную показывает 13.5 или 14,5, не помню, короче с зарядом все нормально.
Просто странно аккум 21 года, с Японии вроде живой приехал. Тестер показывает нормальную силу тока у аккума, и если не путаю жив на 80%. Либо для голды это уже критично.
Последний раз редактировалось Шерстяной 07 июл 2025, 11:28, всего редактировалось 1 раз.
Хонда никогда не отличалась качественной электропроводкой.
Надо смотреть точки крепления массы на двигатель. Эти болячки присутствуют как на мотаках так и на авто от Хонды. На НЦ750 с роботами народ постоянно ловит такие проблемы, чистят точки крепления массы на двигателе, проблема уходит.
- Шерстяной
Благодарю за информацию.Itomis писал(а): ↑07 июл 2025, 11:24 Хонда никогда не отличалась качественной электропроводкой.
Ниже 10 напруга не должна падать, при маслании стартером. При включенном зажигании на клеммах исправного акб должно быть 12.7.
Ну а при работающем двигателе 14 вольт, там +-
- Шерстяной
12.7В это полностью заряженный (100%). 12В (~50%) показало уже после одного не удачного пуска. Но да есть вопросик почему оно так сильно просело.
Завтра проведу замеры на чистую (утром).
- Измерение до включения зажигания
- Измерение при включенном зажигании
- Измерение при пуске двигателя
- Измерение при работающем двигателе (перепроверить зарядку акб)
Далее буду уже смотреть в зависимости от показаний, тут конечно надо бы подключить на постоянку мультиметр, что бы как-то статистику собрать.
- kastett
Надо замерить не просадку на аккуме, а падение напряжения между аккумом и стартером. У меня мот в нулях был, а тоже пришлось пробросить доп-массу.
